Как снять магнитолу?
Добавлено: 09 фев 2006, 16:41
wersa
Хочу перекинуть магнитолу, как ее снять? Нужно ли раскручивать боковые панели?
Одинаковы ли разъемы для усилков накамичу и кларион?
Ченжер накамичу к клариону наверное не подойдет?
Добавлено: 09 фев 2006, 16:48
Женька
Какая машина?
Добавлено: 09 фев 2006, 17:01
wersa
П2 2800 ТД
Добавлено: 09 фев 2006, 17:11
Женька
В рамке с верху два болтика,откручиваешь и снимаешь рамку,магнитолу держат 4 самореза откручиваешь и она в руках,работа занимает 5 мин. :D
Добавлено: 09 фев 2006, 17:14
wersa
Женька писал(а):В рамке с верху два болтика,откручиваешь и снимаешь рамку,магнитолу держат 4 самореза откручиваешь и она в руках,работа занимает 5 мин. :D
Спасиба)))
Добавлено: 09 фев 2006, 20:39
banifacy
разъемы на всех усилках стандартные
Добавлено: 09 фев 2006, 22:55
wersa
Столкнулся с проблемой такого плана. У меня к магнитоле скручено 5 проводов в один штекер(накамичу) семь проводов на холостом ходу, А на эксплорере скручено 12 проводов в штекер(кларион), штекера разные. Есть ли переходники с 12 на 5?
Причем у меня с концами проводов эксплорера цветность проводов одинаковая, а начало проводов экспа других расцветок(((
Добавлено: 10 фев 2006, 06:57
Chairman
Тебе к доктору надо.
Самому сложно разобраться будет, судя по вопросам.
Добавлено: 10 фев 2006, 12:48
wersa
Chairman писал(а):Тебе к доктору надо.
Если бы знать схему подключения проводов, то можно было бы спаять самому переходник, я думал, что они в продаже имеются...
Съезжу на рынок посмотрю.
Добавлено: 11 фев 2006, 13:46
Rekardo
Мой опыт говорит о том, что к штатной музыке (при вскрытии Clarion) подключить CD чейнджер Clarion не возможно. При первом подключении спалил CD -ч. при более глубоком изучении с приминением осциллографа выяснилось несоответствие управляющих сигналов и полярности (при совместимых разъемах).
ИМХО нужно менять все полностью на заведомо совместимые блоки.
