не держит парковка
Podvodnik
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 94 г.в. 5 дв. 6G72, 3000, 150 л.с. 12 кл. бензин. А так пыж как пыж.
не держит парковка
Сообщение Podvodnik »
Помогите, после замены сальника двига (коренного между коробкой и двигом), начала дурковать машина, практически пропала парковка, на холодную вобще нетянет, рёв непонятный.... Что могло случиться? Сервизмен непонимает..... Может конечно это поломка времени, но!? кто сталкивался с данной бедой, помогите.... ::'(:
Паджерик 94 г.в. 5 дв. 6G72, 12 кл. АКП, кожа, люк, кенгуру, а в остальном пыж как пыж....
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: не держит парковка
Сообщение ZILLA »
Парковка в акпп V4AW2 реализована специальной лапкой (с пружинкой). Для того чтобы понять что с ней нужно снимать поддон и гидроблок акпп. Паркинг просто так не пропадает. :) До замены сальника проблем не было? Если нет - то виноват сервисмэн, т.к. замена заднего сальника на двигле ну никак не влияет на работу акпп.
Антон2010
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Антон2010 »
Малеха отвлекусь, а где меняли сальник?
MMC Pajero 2, 6G72, бодик 6см,пружины от Сафаря, Cooper Discoverer STT 33-12,5-15!
Podvodnik
Антон2010 писал(а):Малеха отвлекусь, а где меняли сальник?
Привет земляк, на синюшке возле фильтра...... Блин клинский, как сложно найти порядочный сервиз нынче..... :razdrajen:
Podvodnik
ZILLA писал(а):Парковка в акпп V4AW2 реализована специальной лапкой (с пружинкой). Для того чтобы понять что с ней нужно снимать поддон и гидроблок акпп. Паркинг просто так не пропадает. :) До замены сальника проблем не было? Если нет - то виноват сервисмэн, т.к. замена заднего сальника на двигле ну никак не влияет на работу акпп.
Спасибо за совет! С коробкой до замены сальника проблем небыло..... ещё раз спасибо, я сам в больничке лежал (грыжа позвоночная), жена на моём ездила, оттуда все и беды...... ::-):
Антон2010
Если нужен хороший специалист по мотору обращайся в личку! :;-):
Podvodnik
сервизмен признался что при замене салиника с коробки вытекло масло (до риске нижнего уровня), само сабой меня он об этом непредупредил, менее чем за неделю коробка тихо умерла.... когда слили масло с коробки, оно чёрное причёрное... Вопрос стоит ли озадачить сервизмена на ремонт коробки, или сразу настаивать на контрактной?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Podvodnik, недостаток уровня ведёт к сгоранию фрикционов. Практика показывает что ремонт неквалифицированными спецами - гемор тот ещё. Настаивайте на живой контрактной акпп и желательно с гарантией.
