Не включается полный привод
Mitsubishi Pajero Junior H57A MKUE ZR-2, 3FA/T (1995), Hankook Dynapro MT RT03 215/75 R-15
- ViRuZzz
Re: Не включается полный привод
Ёптить! Воспользуйся поиском. И твоя проблема решена! Однозначно и ИМХО.
Не обессудь.
Не обессудь.
sug77
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: M.Pajero-JR
У меня была такая канитель: влага попала в вакуумник подключения передка и замерзла и не нает его подключить, загони машину в теплый бокс и просуши хорошенько
Мы не ищем легких путей, нам лень.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Дык, а говорят что вакуум его ВЫКЛЮЧАЕТ, а при отсутствии оного должен передок, наоборот, все время быть включен.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- idled
Масло в подключайке замени.Fetmen писал(а):Не включается полный привод. На дорогах - гололёд катаюсь на полном приводе, приехал к дому, через 3 часа вышел, сел в машину, а привод не работает, вообще.
про подключение полного привода
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а у меня там вместо масла до сих пор нечто литолообразное хадовское
из тюбика с надписью "ремонтновостановительная смазка"... дык и в мороз включается отключается. может ну его это масло?
кажись вот это запендюрено http://xado.ru/smazki/obshchego-naznach ... ovitelnaya
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
там масло должно быть а не гуталиноводная эмульсия да к тому же еще и замерзшая и с примесью ржавчины
твоя смазка все таки смазывает как то в отличие от этого гавнеца
ну и сальники все таки должны быть целыми
- Luddit
В руководстве есть про нужную вязкость и класс масла - зачем лить не просто не пойми чего, а нечто от фирмы с замоченной репутацией?
- idled
vk2 писал(а):а у меня там вместо масла до сих пор нечто литолообразное хадовское![]()
А для людей у них случаем нет такой смазки, а то одну деталь я бы себе тоже помазалФормирует на поверхностях пар трения новое покрытие: детали наращивают в объеме, восстанавливают первоначальную геометрию.
Я масло менял месяц назад вмести сальником, масло залил Castrol Differential EPX 80W-90 помойму 65гр. больше туда нелезит. В мостах таже фигня.
[ Post made via Mobile Device ]
- idled
Ну тогда здесь посмотри http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=49088 датчики проверь.Fetmen писал(а):Я масло менял месяц назад вмести сальником
- vk2
ну я запендюрил эту шнягу когда сальнику превед наступил...
а после смены сальника забыл промыть и залить что по паспорту.
но в результате имею интересный результат
о чём писалось выше
Всё нормуль работает, ночь в гараже и всё впорядке ABS гаснет, передний мост включается. Правда теперь другой гемор неработает спидометр. Всем спасибо за советы, скорее всего была влага в системе.
- vk2
тросик спидометра значит примёрз и лопнул. смотрите под водителем на изгибе.... там обычно сразу видно повреждения.
Kgwryhdw3y
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2
Всем привет . Случилась такая беда .Включил полный привод ,и пропали тормоза , жидкость куда то ушла.Зад не тормозит вообще ,а перед в конце схватывает.Залил 2 банки тормозухи ,а она уходит не пойми куда ,под машиной сухо .В чем может быть проблема?
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Сдох главный тормозной цилиндр? Порвалась резинка, жидкость тупо переливается туда-сюда или вообще утекает в вакуумник.Kgwryhdw3y писал(а): ↑25 мар 2020, 03:44 Всем привет . Случилась такая беда .Включил полный привод ,и пропали тормоза , жидкость куда то ушла.Зад не тормозит вообще ,а перед в конце схватывает.Залил 2 банки тормозухи ,а она уходит не пойми куда ,под машиной сухо .В чем может быть проблема?
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
