холостые обороты
Mitsubishi Pajero/Montero III
Karatel32a
холостые обороты
Сообщение Karatel32a »
Сколько оборотов должен держать двигатель при запуске в холодное время года?
трампарампарам
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: холостые обороты
Сообщение HiTEX »
1300 (всреднем)
Дед Василь
Karatel32a
Дело в том что смотрел Монтеро 3 при запуске обороты были 1500. Вообще какие обороты должны быть при прогретом двигателе? И через кокое время они должны падать примерно?
трампарампарам
HiTEX
Сообщение HiTEX »
При начале может быть и 1500 (кратковременно), потом 1300, минуты 3-4-5, они падают до1000, при прогреве до 70 градусов С. При достижении 85 до 900 - 750 в зависимости от мозга машины. И вообще, лучше когда обороты побольше, быстрее прогреется авто. Вон посмотришь на дизеляк, те могут часами на холостом молотить и не нагреваться
Дед Василь
