Слабо крутит стартер
Добавлено: 24 дек 2010, 23:08
Vovan4ik2170
Такая проблема перестал заводится! Начинаю заводить втягующие срабатывает,а дальше тишина!Снял стартер,поменял щётки,такая же ситуация не заводится!
Снимаю стартер,на вид всё внутри нормальное,втулки не разбитые! Беру кидаю стартер на аккамулятор,а он еле-еле крутит! Это что значит?Чо с ним?
Паджеро 2 1991 год 3.0 бензин автомат 6G72
Re: Слабо крутит стартер
Добавлено: 25 дек 2010, 08:57
А на другом акуме пробывал? Мож батарейка здохла
Добавлено: 19 янв 2011, 16:42
Justin
Аналогичная проблема - при повороте ключа - щелчек и тишина. Ключом на 24 замыкаю контакты с втягивающего (или как ента штуковина называется - маленькая такая сверху) на стартер - 05-1,5 оборотв. Ну иногда подольше приходится. Ну а дальше ключом обычным. Но крутит вяло. 2 АКБ VARTA 72Ач -новые, ставил осенью. Недавно подзаряжал, хотя и так были заряжены. В коненчно итоге завожусь.
Добавлено: 19 янв 2011, 18:27
kir007
У меня такая же хрень. Все дело оказалось в передней крышке стартера, в ней подшипник подклинивать стал и стартер из-за этого просадку стал давать и вяло крутить на холодную. При нагретом двигле все симптомы проходили. Отдельно эта крышка стоит 2300 р. и подшипник в ней не съемный, поэтому было решено купить новый стартер за 5400 р.
Добавлено: 29 май 2011, 16:21
Justin
На сколько сильно может влиять "поджареный" якорь на скорость вращения стартера?
Добавлено: 06 июн 2011, 19:54
Justin
Сегодня ремонтировал стартер - меняли щетки. Так вот после ремонта обнаружил - что сначала стартер крутит медленно, потом все быстрее и быстрее. Как буд-то зимой густое масло и стартер его разгоняет. Однако это все происходит на горячей (прогретой) машине. Почему такое может быть?
Добавлено: 06 июн 2011, 22:51
Александр NN
Нужно проверить чтобы был хороший электрический контакт по минусовой цепи начиная от минусовой щётки до болтов крепления стартёра к двигателю. У меня между крышками стартёра были следы нагара, когда всё почистил стартёр заработал бодро. Ещё зачистите место контакта стягивающих болтов 4 с задней крышкой.
Добавлено: 19 май 2016, 22:41
Pol@ATOM
Друзья, подскажите - а если менять щёточный узел в сборе - там нет подводных камней? Ну типа задняя крышка и старый узел после раскрутки стягивающих болтов легко снимаются? Снимать это всё лучше на снятом с машины стартёре? Хитрости по снятию/установке есть? Машина П2 2,8 МКПП 95 год....
Добавлено: 27 июл 2016, 20:23
RomaHa2088
может не сюда но все же,возникла вот какая проблема,на холодную машина заводится отлично,после нагрева,не заводиться щелкает реле под панелью и все,постоит где-то минут 30-40 снова заводится
