Хочу обзавестись доп светом, но сначала установить второй аккумулятор. Кто нибудь ставил его в моторный отсек? поделитесь опытом, как его лучше разместить.
И еще, правильно второй аккум ставить через диодный изолятор? Т.е. просто на + провод вешать подходящий по номиналу диод и все?
Как и куда поставить второй аккумулятор
Pajero'94 3Dr, 2,5TD, МКПП, Rancho 9000, Interco TrXus AT 33x12,5xR15, лебедка Ramsey 9000
Montero'95 5Dr 3,5АКПП
(были Pajero'96 3.0-24 МКПП 3Dr; Pajero'95 3.5-24 АКПП 5Dr; Pajero'96 3.0-24 МКПП 5Dr)
травматическое оружие http://www.5stepstoguns.ru
Думаю, что в моторный отсек не влезет. У дизелей ставились 2 шт. штатно, но у них места больше, а у тебя 3.0, да ещё и 24....
Увеличь мощность штатного и будет тебе счастье. Можно поставить 100 Ah на штатное место, америкосы делают такие аккумы. При покупке обязательно пользуйся линейкой и размерами установочной площадки под аккум. и про полярность не забудь.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
спасибо, идея хорошая. Кстати, а хватит мощности штатного генератора?
Если стоит 90А, для зарядки аккумулятора да, а для всего остального... Зависит от количества потребителей которые собираешься повтыкать. К примеру мою лебедку он осиливает без проблем, но при этом естесственно необходимо выключать аудиосистему и весь лишний дополнительный свет. А так протувотуманки и четырех канальный усилитель потянет .
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
так там и так практически нет местаА в багажник второй нельзя поставить ?
