				Уходит антифриз на 4D56 из бачка
				Добавлено: 26 дек 2010, 19:39
				 Sfinks
				В поиске искал, похожего не нашёл, прошу не пинать.
Вобщем, уходит антифриз из бачка, до определённого уровня, на дне бачка, и дальше ни ни, стоит на месте. Заливаю полный бачёк на холодную машину, через 300 км опять всё на дне бачка, и ниже не уходит. Под машину пока не лез, пятна антифриза на полу в гараже не замечал. В чём может быть проблема? Может кто сталкивался?
				Re: Уходит антифриз на 4D56 из бачка
				Добавлено: 26 дек 2010, 20:51
				 vadym
				На дне бачка потому, что трубочка через которую засасывается антифриз из бачка в радиатор, когда антифриз остывает после езды, не доходит до самого дна.
А уходит из-за того, что дырка где-то, либо в поддон, либо еще куда.
				Добавлено: 26 дек 2010, 21:40
				 Sfinks
				Дырка в бачке? Если да, то почему она там появилась? Машина у меня уже больше 2х лет, а такое стало проявляться месяц назад. Бачёк колонулся чтоли?
				Добавлено: 26 дек 2010, 22:31
				А в радиаторе что происходит, если не долить в бачок? не уменьшаетстя? может тупо пробка в системе, на ходу под давлением "выкидывает излишки" а потом при остановке всасывает из бочка все что сможет? положи хоть тряпку возле трубки "Сброса" и увидеш: намокнет или нет
				Добавлено: 27 дек 2010, 12:16
				 vadym
				Sfinks писал(а):Дырка в бачке? Если да, то почему она там появилась? Машина у меня уже больше 2х лет, а такое стало проявляться месяц назад. Бачёк колонулся чтоли?
В каком бачке??? если бы в бачке, то видно было бы сразу и на дне бы не оставалось.
Дырка в системе охлаждения: может в прокладке головки цилиндров, может в радиаторе, может шланги подтекают, может в задней печке  - там длинные железные трубопроводы которые ржавеют быстро, то искать надо.
Такое количество за 300 км. это явно система охлаждения прохудилась.
Да, если протечка не большая, то в гараже капать не будет, система охл. на прямую с воздухом не связанна, в крышке радиатора клапан. Попробуй сухую машину загнать в гараж и после того когда она остынет(через пол дня) сними крышку радиатора, долей жидкость до полного и посмотри через пол дня или уровень падает (крышку не одевай), если падает то посмотри может визуально заметишь утечку.
				Добавлено: 27 дек 2010, 20:47
				 Sfinks
Надеюсь, что не прокладка ГБЦ и не сама голова треснула. Всё времени нет загнать на эстакаду да посмотреть снизу, сверху вроде всё сухо. По поводу трубок к задней печке, текли они у меня со страшной силой, расход антифриза был пимерно такой же, поменял на медные отожжённые, всё стало ок. Подскажите, как не снимая ГБЦ определить через неё уходит или нет? Я так понимаю, что такое количество, как у меня через голову уходить не может, либо если будет уходить столько, то будет дымить жутко, либо в масло накидает антифриза. Ни того ни другого у меня (тьфу тьфу тьфу) нет.
				Добавлено: 27 дек 2010, 20:59
				У меня был буса Корейский  с 56м мотором, так вот он гад тоже плевался антифризом через бочек
  просто выплевывал и все тут. ни пробоев ни трещин ваще ни чего
  а плевал по пол литра в день. так я устав искать и бороться надел шланг на трубку сброса и воткнул в бутылку поставив рядом а вечером доливал  обратно
				Добавлено: 27 дек 2010, 21:40
				 Sfinks
				Оппааа! Вот это номер! Впервые такое слышу! Спасибо за совет!!! Подложу тряпку, посмотрим.
				Добавлено: 28 дек 2010, 20:56
				 Sfinks
				вобщем нифига не выплёвывает бачёк! Подложил тряпку, сухо, а антифриза ушло 0,5 л за 120 км!((( Короче в ближайший выходной на эстакаду.
				Добавлено: 31 дек 2010, 15:20
				 Wist
				Обрати внимания на помпу, у меня было нечто похожее, помпа подтекала практически незаметно, в гараже никаких подтеков не было,  на моторе тоже сухо, уровень масла в норме,  а из  бочка куда то исчезал антифриз, ну я особо не парился, подливал периодически, а перед зимой помпа ручьем потекла, заменил, сейчас уровень в бочке стоит на месте.
