Напал электропровод: что делать с зеркалом и рейлингами?
Добавлено: 27 дек 2010, 15:01
jiuxo
Вчера поиграл в троллейбус, лишился экспедиционника вместе с рейлингами. А еще оторвало зеркало.
Сами рейлинги конечно погнулись, но выправить можно. А вот пластмассовые башмаки пострадали сильнее: задние просто в лоскуты, передний левый уцелел, передний правый пострадал в самом выступающей части под рейлинг:
Средние стоят как живые, я так и не понял, как они крепятся к рейлингу, двумя болтами снизу в закладные?
Зеркало осталось висеть, стекло и моторчики целы, сломано только в самом месте крепления.
В связи с чем вопросы:
Отдельно эти башмаки рейлингов не купить? Бывают ли какие-нибудь неоригинальные рейлинги и их крепления? Или сразу сделать нормальные крепления экспедиционника (чтоб в следующий раз вместе с крышей)?
По идее, для починки зеркала достаточно только той треугольной части, которая крепится к кузову, зеркало на нем держится на трех саморезах, вот это соединение и разбилось:
Ее реально где-нибудь отдельно найти? У L200 она такая же?
Заранее благодарю.
Re: Напал электропровод: что делать с зеркалом и рейлингами?
Добавлено: 27 дек 2010, 15:24
Podzemshik
jiuxo писал(а):Или сразу сделать нормальные крепления экспедиционника (чтоб в следующий раз вместе с крышей)
Однозначно! Тяжелый экспедиционник на пластмассовых креплениях - это извращение.
Надо сварить железные крепления, под них подложить резиновые прокладки, и привинтить через штатные дырки.
Добавлено: 27 дек 2010, 18:09
Winns
Мда дела. Центральные стоечки остались на ме6сте потому как к рейлингу они приклепаны ( здесь внимание)! На одну алюминивую заклепку ). Зеркало внутри имеет силюминовый каркас ни чего не приварить, башмаки отдельно новые не бывают тока в сборе с рейлингами. При таком столкновении я что то задумался что бы было если багажник сидит как у меня. Вероятно крыша примет форму домика. Где ж тебя так угораздило.
Добавлено: 27 дек 2010, 18:14
jiuxo
Winns писал(а):Мда дела. Центральные стоечки остались на ме6сте потому как к рейлингу они приклепаны ( здесь внимание)! На одну алюминивую заклепку ). При таком столкновении я что то задумался что бы было если багажник сидит как у меня. Вероятно крыша примет форму домика. Где ж тебя так угораздило.
Точно, заклепки! А я никак понять не мог, что же там срезало.
Все-таки некоторое "узкое" место должно быть. Болты усиливать я однозначно не буду. А вот как крепления безопасными сделать надо подумать. Тут очень помогло, что рейлинг входит в передний башмак - при ударе вся конструкция просто съехала назад.
Добавлено: 27 дек 2010, 18:19
Winns
Зеркало есть у меня , без регулировок правое , рейлинги тоже правда маленько с коцками. Но они на даче и ехать тудысь буду только после НГ.
На самом деле случай единичный . Точнее вторичный первый мне Сергей Tikk , расказывал как стальная дверь на дорожном полицейском улетела в багажнирк стоя через стекло вместе с рейлингами.Глянь на разборах . наверняка этого г-на полно. Ну если горитт то пиши может вместе катнемся на дачу.
Добавлено: 27 дек 2010, 20:12
И чавойто ты так поймал? Провод от тролейбусной ветки :=-O: Аку...еть ::-D:
Добавлено: 27 дек 2010, 20:19
jiuxo
алексей - Маленький Мук писал(а):И чавойто ты так поймал? Провод от тролейбусной ветки :=-O: Аку...еть ::-D:
Толщина провода:
Добавлено: 27 дек 2010, 20:24
melkiiserega
Winns писал(а):...Зеркало внутри имеет силюминовый каркас ни чего не приварить...
А вот тут не соглашусь. У меня после неудачного "притирания" к фуре тоже зеркало в этом же месте треснуло и как водится со временем отвалилось. Заварили. осталось только шпатлевкой мазануть и покрасить. Единственное что не смогли, так это сварить не разбирая, поэтому пришлось все провода откусывать и после сварки паять заново. Но на работоспособность это не повлияло. Надеюсь сможете найти контору где заварят.
Добавлено: 27 дек 2010, 20:26
jiuxo
Если там действительно силумин, то можно попробовать заварить, аргон в гараже у меня есть. Хуже если там пресованый металлопорошок
Добавлено: 27 дек 2010, 20:49
Толщина провода:
:=-O: Наблюдал такую картину в 94 году, на Мичуренском: Еду себе ни кого не трогаю :) С права со стройки (того дома что рухнул) выезжает миксер и цепляет провода тролейбусные, провода видимо крепкие попались ::-D: валит два столба :*MEGA_SHOK*: я еле успел отвернуть и выскачил на бордюр , порвал в хлам два колеса и один диск :]:-O: В то время ездил на Форд Эксплорер. а в переди меня ехала копейка он тоже успел оттормозиться но провода рухнули на него и жупто искрили :=-O: мужик вылетел из машины как ошпаренный :*CRAZY*:
Добавлено: 27 дек 2010, 21:21
melkiiserega
jiuxo писал(а):Если там действительно силумин, то можно попробовать заварить, аргон в гараже у меня есть. Хуже если там пресованый металлопорошок
Вот тут не смогу ничего подсказать. У меня зеркало взяли, потом готовое отдали. Вроде варили аргоном.
