Трещина в голове 6G72.
drei
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 92г., 5дв., 3.0 V6, МКПП, Super Select.
Сообщение drei »
Вобщем прошу совета.Сначала заметил в расширительном бачке эмульсию,был сделан вывод масло пошло в антифриз,причем в антифризе следов масла не обнаружено. Заметил вовремя поэтому масла ушло не много гр 300-400.Скинули головы, прокладки визуально целые.После того,как помыли головы на левой обнаружили трещину почти на две трети длины головы, в районе постели распредвала. Двигатель не перегревал,единственно дня за три до этого было резкое падение температуры ОЖ. Т.е ехал, остановился на 5 минут, завел двиг - температура резко упала с 90 до 50 потом постепенно поднялась до рабочей,подумал подклинил термостат и не придал значения.Вобщем голову конечно на замену,единственно цены у нас на контрактные головы какието неприличные или это зарплата такая ::-D: .Посоветуйте если знаете проверенные конторы занимающиеся поставками контратников,хотелось бы заказать голову без посредников.Спасибо конечно заранее.
Pajero II,6G72 12кл., 92г., 5дв., 3.0 V6, МКПП, Super Select.
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Re: Трещина в голове 6G72.
Сообщение тори »
вариант только б.у для вас приемлемый . я продавала по 5 тысяч за каждую.
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
