4d56 - звонкий стук
DmitriyM
4d56 - звонкий стук
Доброго времени суток уважаемые форумчане! После снятия головки на моем 4d56 стал появляться звонкий стук, скорее даже цоканье, причем на прогретом двигателе, учащающийся с повышением оборотов. Исходит, на мой слух, как раз из района головки. На холодную его вроде не слышно. Что это может быть, неправильно отрегулировали клапана, стучат форсунки?
- ДимкаПаджеро
Re: 4d56 - звонкий стук
Регулировку клапанов проверь. НО у меня после капиталки другое было. Открутились болты, держащие распредвал, больше газуешь - больше брякает, зараза. Оказалось, в сервисе сорвали резьбу в одной алюминиевой постели, её менять нельзя (недавно писали про это, 1-2 мес назад, поищи). Сняли, нарезали резьбу больше, шпильку ввернули. всё ОК!
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
