Требуется совет, на распутье.
- Matt456
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Всем Привет! Потихоньку все больше и больше разочаровываюсь в пыжике, потек насос ГУР, ладно рем комплект и т.д. починили, далее подж впускным коллектором обнаружилась течь из под уплотнительного кольца антифриза, попутно обводной ролик самы верхний, который рукой можно схватить дал люфт(и это при том что он прошел всего 1500-2000 км. после замены) короче я уже не знаю что делать, что дальше "полетит" в этой машине, а ведь пробег то небольшой всего 118 тыс. а уже и рычаг спиливали, чтобы развал сделать и линки спиливали на стабилизаторе. По лесу часто не езжу, грунтовка, море, по снегу, в основном трасса. На тойоте такого не было, при пробеге в 118 тыщ менял на тойотах только расходники. Пробег честный машину брал с аукциона, там все ровно. Сейчас думаю, что делать доводить до ума или продавать.
MMC Pajero 3d, 6G72, Japan
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Требуется совет, на распутье.
Если машине 3 года, то пробег верный, если 7-10 лет... то я завидую вашей наивности
Дед Василь
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Есть такое дело, тоже вкинул уже будь здоров в эту машину. Но все вложения так сказать сервисные, замена жидкостей всех, расходных з/ч, но уверен что это на будущую эксплуатацию авто отразиться благоприятно. Из моих поломок груша, и ступицы, пока 3 шт. Две последние с разницей в месяц вылетели, еще и на неделю машина стала(подшибник разлетелся в ухналь за три дня, накладно падла). Сопливит датчик переднего моста и рулевая рейка. Но я езжу уже год, дойдут и до этого руки.
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Если машина Реально с аукциона и сам её там находил и видел с этим пробегом то пробег вполне реален!!!!! У них там с этим строго!!! Вплоть до больших штрафов! А вот если продавец отдал аукционный лист, то не факт что пробег реальный. Их же подделываютHiTEX писал(а):Если машине 3 года, то пробег верный, если 7-10 лет... то я завидую вашей наивности
- Matt456
Машину брал сам, искал на аукционе, привозил через своего друга, так что с пробегом сомнений нет. Короче Взвесил все за и против решил оставить так как вложился не слабо, поменян ГРМ со всеми роликами и сальниками, ременьт натяжителя со всеми роликами(осталось только обводной сменить). Машина в целом нравится, я ей очень доволен, душа к ней у меня лежит, как поедишь куда нибудь на природу, едишь и смотришь, как кроссоверы и легковушки крадутся и разворачиваются перед трудными участками, а мой пыжик едит, и не цепляет. Был случай на море, приехали отдыхать, был свободный участок, но там песок"глубокий" и рыхлый, а также ручей, с подмытым берегом, так вот там сел длинный пыжик и сурф, а я проехал аж гордость взяла за машину. Вообщем буду чинить и ухаживать за своим паджем, и буду надеятся на то что он не подведет.
