Супер сервис или как завести 4М41???
Владим
Мой автомобиль(и):: МПС 3,2 2009г., дизель
Сообщение Владим »
Пробег машины 5000 км, начало эксплуатации ноябрь 2009.
Купил у знакомой в сентябре, даже когда было около 0 заводилась только со второго раза.
На морозе стало грустно.... Приехал на "Галант Авто" на Выборгском шоссе с жалобой на плохой запуск, оставил с вечера. Приехал на следующий день - ответ: "У Вас все в порядке машина заводится".
По утрам с запуском совсем беда заводилась с трудом на 4-5 раз. По началу грешил на топливную систему, но когда стартер крутит, то из выхлопной идет "сизый дым" - явно соляра, но не заводится.
Поехал туда же на годовое ТО, попросил проверить свечи (добавили к цене 1900 р.)
Сказали, что свечи нормальные!!!!!!!!!!!!!
Поехал к спецам по топливу - проверили - все идеально.
Нашел схему нагрева свечей и пошел по ней с тестером. Реле срабатывает но НАПРЯЖЕНИЕ НА СВЕЧИ не подается.
В схеме не указан предохранитель, а он есть 80 А и находится на плюсовом клемнике. Он то и перегорел!!!!!!!!!!
Вспомнил сервис - УРОДЫ - свечи проверили, а то, что на них нет напряжения!?!?!?.
Предохранителей нет в наличии, да и случай не гарантийный, предложили за 2600 р весь блок.
Взял паяльник и прилепил каплю вместо прогара предохранителя и настало счастье.
Тут я понял, что авто у меня супер - заводился без свечей в -17.
Сейчас в -12 за 3 сек, как ласточка.
Все пройдет, пройдет и это!
МПС, 2009г., 3,2 DID
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Супер сервис или как завести 4М41???
Сообщение АндрейV »
Владим писал(а): попросил проверить свечи...
свечи проверили
Сделали все именно так, как и просил.. :*CRAZY*:
Как "двое из ларца", блин..
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
свечи проверили
Ага, они за 1900 проверили сопротивление - в норме. Оставили в теплом боксе на ночь - опа, заводится! Ну значит все ок с машиной.
А вот, если бы ты ещё 1900 заплатил - они б и напряжение проверили, но раз ты это сам можешь сделать не напрягай дилера по пустякам ::-D:
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
sashasv
Сообщение sashasv »
drcham писал(а): но раз ты это сам можешь сделать не напрягай дилера по пустякам ::-D:
Вот вот, никто не починит твою машину лучше тебя самого. Для себя давно решил - в сервис только в самом крайнем случае и ни на шаг не отходить от мастеров при ремонте.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
markel
Сообщение markel »
Ребята, ка-а-акие официалы??? Вы где живёте??? Там работают тупорылые юнцы, которые могут только масло заменить, и то пробку забудут затянуть. Не удивлюсь, если предложат заменить проблемный двигатель.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Еслиб только двигатель! Они готовы по частям заменить весь авто. Только работать все равно не будет.
Владим
Сообщение Владим »
Спасибо за понимание.
Принцип проверь питание - вечен
