YOKOHAMA/Geolandar M/T+ G001 33х12.5 R15 на PAJERO II
Добавлено: 29 дек 2010, 14:55
даник
Приветствую Всех знатаков джипарей! Есть вопрос!
Хочу поставить себе вот такую резину размером 33х12.5 R15
Но есть проблема на какие диски лучше ставить, дабы нечего не зацепляло?
Стандартные "Ромашки" или Fondmetal 5300 7JJx15 ET=15 PCD=6х139,7 DIA=108,0 у которых, как Вы заметили, больше вылет.
Конечно хотельсь бы на "Ромашки", но тут уж, как будет правельнее, так и сделаю.
Re: YOKOHAMA/Geolandar M/T+ G001 33х12.5 R15 на PAJERO II
Добавлено: 29 дек 2010, 16:05
Володя
Стояла "Йока"-35 на ромашках, всё о.к.
Добавлено: 29 дек 2010, 16:31
Ет15 уже много, может цеплять за стаб. у меня такая стоит но на 8х15 с - 35 цепляет арку в диагоналке а мотор какой с 2.8 и 3.5 может и не цеплять
Добавлено: 29 дек 2010, 16:58
даник
алексей - Маленький Мук писал(а):Ет15 уже много, может цеплять за стаб. у меня такая стоит но на 8х15 с - 35 цепляет арку в диагоналке а мотор какой с 2.8 и 3.5 может и не цеплять
У меня 4G64 2.4 бензин
Значит на Ромашках 33' не будет цеплять?
Добавлено: 29 дек 2010, 17:07
Не должна, хотя самое правильное ЕТ 0
Добавлено: 29 дек 2010, 17:08
даник
алексей - Маленький Мук писал(а):Не должна, хотя самое правильное ЕТ 0
Это как 0? На стандартных даже 10
Добавлено: 29 дек 2010, 17:10
Добавлено: 30 дек 2010, 08:08
ДимкаПаджеро
c 56Д мотором и бодиком 6 см ставил подобные с вылетом -15. не цепляло. со стандартным +10 передок цеплял. всё мерить надо. и причём не на ровном месте, а на диагоналке. Я колёса складским электрокаром поднимал с полным выворотом колеса. на метр наверно, когда мерил
Добавлено: 30 дек 2010, 15:26
Саня
Читай подпись.На ромашках.Цепляют только подкрылки.
Добавлено: 30 дек 2010, 15:54
даник
Саня= писал(а):Читай подпись.На ромашках.Цепляют только подкрылки.
просто у меня "бодика 4 см" нет((( всё стандартное)
Добавлено: 30 дек 2010, 19:17
Саня
Что тебе сказать?Только лифт тебе поможет или 32 размер.
Добавлено: 02 янв 2011, 20:24
stingray
у меня на ромашках -все путем...Только при приземлении после прыжка -чиркает по передн.крылям ...
Добавлено: 02 янв 2011, 21:56
Саня
Конечно,У евреев все ни как у других
