вибрация после 80км/ч причина и решение
vovacii
- Двигатель:: 3.5 бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Всем привет, хочу описать ситуацию с которой столкнулся недавно( если тема существует, не пинайте сильно, перенесите пожалуйста..) .Машина Монтерик3, по дороге в Смоленск на разгоне появилась дикая вибрация,по всему кузову, при чем только при разгоне выше 80 км/ч или в горку, первая мысль "все, умер автомат", т.к. при постановке на "N" двигатель работает ровно( естественно, как на ходу почувствуешь, что он плохо работает), при нажатии на педаль газа раскручивается резво... Принял решение ехать до последнего(очень не хотелось встречать рассвет на трассе где и обочины то нормальной нет), перешел на ручной режим и на 4й передачке доехал до конечного пункта, когда остановился, сразу ощутил нестабильную работу двигателя на холостом ходу, решил что дело в свече. Домой решил ехать своим ходом, кстати доехал без каких либо проблем( ну в смысле дополнительных)). Когда приехал в сервис, попросил поменять свечи, про компрессию благополучно забыл, ну в общем после замены всех свечей и высоковольтных проводов произвели запуск, ничего не поменялось(( пришлось вспоминать про компрессию, а значит разбирать все по новой. В итоге в пяти цилиндрах компресометр показал 11, а в 4ом показал 0:(( Дальше последовало снятие головы, и диагностика, которая показала, что от выпускного клапана откололась треть тарелки клапана и бесследно исчезла(хорошо без последствий для зеркала цилиндра). Ну после была замена всех выпускных клапанов,гидрокомпенсаторов,маслосьемных колпачков, ну и ремень ГРМ поменял раз уж разобрали там все). фото клапана выложу позже.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: вибрация после 80км/ч причина и решение
Ну просто отлично откатался, поздравления наши!
С праздником! И поменьше затрат на ремонты автомобиля!
Дед Василь
- skalid
- Мой автомобиль(и):: MONTERO III 2000
Блин, по-моему у меня та же ситуация...
(только я после случившегося поменял оба ремня с роликами и провода, свечи недавно меняны) не помогло...
Встал в очередь к мотористу, сразу после нового года загоню на ремонт...
...а пока приходится ездить на пяти цилиндрах...
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
А мы башку сами снимали. ничего там сложного нет
Suzuki Jimny + Subaru XV
- *VoFFka*
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Не езди лучше. Несгоревший бензин где нибудь в районе каталика будет догорать, оплавится все, еще больше проблем будет.skalid писал(а):...а пока приходится ездить на пяти цилиндрах...
ИМХО.
Mitsubishi Montero III 3.5 - продан...
Mitsubishi Pajero IV 3.8
