Помогите определить какой у меня тип раздатки ? PT или SS ?
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
Сообщение Lesnik_BLR »
вообщем ситуация такая есть "2h-4h-4hlc...4llc"
Машын на автомате, дизель 2,8 тди, есть кнопка принудительной блокировки заднего моста, подключение переднего автоматическое через полуось.
Получается у меня из-за отсутствия нейтрали в раздатке не Супер Селект ?
по включениям 2h понятно
4h понятно, но есть вопрос до какой скорости можно его эксплуатировать ?
4hlc понятно - блокировка раздатки, есть индикатор на панели, кстати тока в этом положении можно заблокировать задний мост.
в положение 4llc раздатку я переместить не могу, че за режим такой объясните ? как им пользоваться ?
сразу думал что у меня супер селек, потом начал читать - начал больше сумневаться.
думал так если есть блокировка раздатки то это - супер селек, на парт-тайме - дифера в раздатке нету, блокировать нечего.
В общем объясните, читал ФАК ниче на волнующие вопросы не нашел.
Pajero 2 4M40 европейка, автомат, 1998 г.в. Блокировка заднего моста. Левый руль.
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: Помогите определить какой у меня тип раздатки ? PT или S
Сообщение Валера 13 »
Супер селект. Нетраль в механ. каробке.
Pajero-2,4м40,МКПП,SS,мех.ТНВД,5 дв,1995г.
Ansor
Сообщение Ansor »
+1, Раздатка СС.
Просто на машинах с АКПП на раздатке СС нет нейтрали, к сожалению.
Блин, вот что им, трудно что-ли было нейтраль оставить?
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова :)
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
Ansor, тогда объясни как включить 4llc ?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Lesnik_BLR писал(а):Ansor, тогда объясни как включить 4llc ?
на стоячей машине АКПП в N и рычаг в 4llc.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Skapan
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение Skapan »
Тот же вопрос? Рычаг вперёд 4h,вправо и вперёд 4hlc.Как и нарисовано на рычаге 4llc не включается.На рычаге 4llc просто написано сверхую
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
пойду попробую ::-D:
Skapan
Сообщение Skapan »
Как результат? У меня не включается.
drcham
Сообщение drcham »
А она хотя бы раньше включалась ?
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
drcham писал(а):А она хотя бы раньше включалась ?
когда покупал, не втыкалась, думал что это режим похожий с 4Hlc c коробкой в режиме D
а 4Llc это режим c коробкой в режиме L
по позже попробую + принесу фото что есть и где ...
drcham
Сообщение drcham »
К сожалению это разные вещи. Если не втыкается - надо выяснять причину. Возможно, что коробку снимали и неправильно болты прикрутили.
Skapan
Сообщение Skapan »
4hlc включается,дальше рычаг никуда не движется.
Обьясните куда он должен двигаться.(вперёд или вправо потом вперёд)
drcham
Сообщение drcham »
Четко как на рисунке на рычаге. Из 4hlc надо немного утопить рычаг и переключать.
Skapan
Сообщение Skapan »
Рисунка на рычаге нет, но разобрался,и нейтраль и пониженная включается.
Спасибо за подсказку,а то машиной владею пол года,только узнал,что есть такая функция.
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
Ура, тоже работает, гдато на форуме нашел рукоятку с надписью press перед включением 4Llc, надавил и понижайка включилась )))
кстати надо бут подытожить эту тему и все закинуть в ФАК, дабы исключить подобные дискуссии в будующем.
комбат
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Сообщение комбат »
Спасибо умным людям!!! Я 5,5 лет ездил и думал что у меня нет понижайки, сейчас почитал форум пошёл проверил и о чуда она есть! Спасибо всем что Вы есть.
Век живи век учись и один х... дураком помрёш.
