Всех с новым годом!!!
Несколько часов искал на форуме похожие симптомы, кое что нашел но всетаки решился спросить....
Машина Митсубиши Монтеро Спорт 2001 года 3.5 АКПП.
В общем ситуация такая:
машина начала глохнуть, ну или почти глохнуть. Сначало на светофорах, а потом и просто при движении. При этом резко увиличился расход бензина. Когда ставлю на паркинг и пытаюсь газавать то обороты набирает не охотно, как бы через силу.
Щас авто на стоянке. Вот думаю с чего начать.
Мастеров в нашеи городе (м.о. Рамеснкое) грамотных я особо не знаю, да и в праздники наврядли найду.
В технике я не силен но после прочтения форума подозреваю датчик холостого хода.
Подскажите может у кого-то были похожие симптомы ( интересно именно сочетания резкого увиличения расхода бензина и попыток заглохнуть).
Машина глохнет, увиличился расход бензина....
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Машина глохнет, увиличился расход бензина....
С Новым Годом !
Датчик положения коленвала проверь, симптомы похожи на позднее зажигание.
Он тут ни при чем, при нажитии на "газ" он вообще отключается.nick-dima писал(а): ... Когда ставлю на паркинг и пытаюсь газавать то обороты набирает не охотно, как бы через силу. ... подозреваю датчик холостого хода.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
[quote="thebigsnake"]С Новым Годом !
Спасибо за совет. Как его проверить?
Склоняюсь к тому чтобы ждать конца праздников и искать сервис. Вчера машина нормально завелась и никаких признаков проблемы. Правда SES горит и не гаснеет....
- TheBigSnake
В книжке подробно описано где он стоит и как проверять. Если нет бумажного варианта, то в этом разделе есть книга в электронном виде.
- vova3
- Двигатель:: дизель 2,0 tdci
- Мой автомобиль(и):: МС был. форд куга есть
Может оно и датчик, только маловероятно. Проверить его только осциллографом.nick-dima писал(а):thebigsnake писал(а):С Новым Годом !
То что чек загорелся это хорошо, прочитай его на диагностике и возможно это укажет на причину. Но не факт, иногда записанная ошибка не имеет ничего общего с реальностью.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
добавлю свои 5 копеек
Дистанционный диагноз, свечи- провода, а ошибка пропуски зажигания...
ps а теперь ждем реально считанную ошибку с чека.
- vova3
Ну если началась угадайка то наливай.
Абсолютно уверенно говорю. Р0171 - бедная смесь. И даже причину - сетка насоса и фильтр топлива.
