Нужет совет специалиста по блокировкам
- Andrew 100
Интересует вот какой вопрос.
На паджеро 2 с раздаткой супер селект включаю блокировку передних колёс - при этом всёравно может крутиться одно колесо а второе просто дёргается. Что это такое, насколько я знаю должны крутиться оба. При этом никаких звуков из раздатки нет
Ещё вопрос - правда ли что блокировку задних колёс можно включать только на пониженной передаче?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Нужет совет специалиста по блокировкам
А вот интересно, как это ты включаешь блокировку передних колёс? Японцы для тебя что то приколхозили в редуктор?
Нет у тебя (да и у всех ) блокировки колёс на передке
Дед Василь
- Andrew 100
на сколько мне известно:
первое положение рычага - задний мост
второе положение - подключается передний
третье - включается блокирока передних колес (на панели загорается оранжевый огонёк между зелеными колесиками)
четвертое положение - пониженная передача
нажимаешь на кнопку - блокируется задний мост
Если в чем ошибаюсь - поправьте!!!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Первое положение 2 ВД
Потом 4 ВД,
Затем блокировка меж.осевого дифферинцала
А затем пониженная! Вот при пониженной включается РД локк!(блокировка заднего моста.)
Потом 4 ВД,
- Andrew 100
так получается что если крутиться одно колесо спереди это нормально и ничего не сломано, да? Просто я думал что когда загорается оранжевая лампа между верхними колесиками - это блокировка передних колёс
- DenVer
Что бы не было в голове каши, рекомендую хотя бы здесь почитать
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=44431
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B4%D0%B0
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 27&t=66529
- DenVer
Я недавно над товарищем издевался. У него паджеро ИО.
Вот у него включаешь 4ВД, и заезжая в снег нажимаешь на гашетку.... шлифует ТОЛЬКО ОДНО ЗАДНЕЕ колесо!!!
У него тоже паника была! НЕДОПРИВОД!!!!
И у Вас все нормально! Нет впереди блокировки.
- DenVer
Если не установлена самостоятельноHiTEX писал(а): Нет у тебя (да и у всех ) блокировки колёс на передке
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Или если у тебя не Гелендваген. там есть.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- lantari
Да и значок блокировки (оранжевый огонёк) вовсе не между передними зелеными колесиками, если внимательно посмотреть... вот среди задних есть.
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
- Andrew 100
то есть этот огонёк означает - заблокирован межосевой, то есть передние без задних крутиться не будут(типа как на ниве), а другой огонек горит - когда заднгие колёса заблокированы,
Надеюсь правильно понял!??
- Деннис
- Двигатель:: 4d32, Дизель
- Мой автомобиль(и):: П2 коротыш
И в итоге будут крутиться три колеса, два задних и одно (у которого дифф свободнее) переднее.
П2, 1994г., 4d32. 3.6D, SS, коротыш, европеец, бодик 4 см., 33 сильвера, ком ап 9,5.
- Andrew 100
парни огромное спасибо, успокоили, а то я уже хотел цепь заказывать.
Последний вопрос: правда ли, что блокировку задней оси можно включать только на пониженной передаче?
И получается, что на ниве блокируется два колеса, а на падже три!
- Деннис
На ниве, если нет блокировок в з.мосте и переднем редукторе блокируются не колеса, а дифф. между передним изаднем карданами в раздатке в итоге у нивы при заблокированном межосевом дифе крутяться два колеса (опять же которому легче) переднее и заднее. У паджерика естественно три, ты же задний диф.блокируешь принудительно как и межосевой.
мое мнение, что блокировку можно хоть когда включить, только нет необходимости, это уж когда засел нормально.
- Andrew 100
я того же мнения, что блокировку задних включать - когда засел, сегодня на покатушку ездили с нашим вологодским клубом, мтак я и включал только когда уже от снега двери не открывались (застрял)
- Andrew 100
тоже включаю когда застряну, сегодня на покатушку ездили, так включал когда снега до дверей
- ES_Mits
R/D Lock можно включить и на блокировке межосевого диф-а)
- DenVer
Почитайте букварь!!!! Думаю ООООООчень удивитесь!Деннис писал(а): мое мнение, что блокировку можно хоть когда включить, только нет необходимости, это уж когда засел нормально.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Электрика мать ее. Я вот сделал на прямую и могу зад заблокировать хоть в 2Н, только это нинадо
зато не отключается
А когда видишь каку лучше сразу включать все блокировки, потом поздно обычно, с первого раза больше шансов проскочить
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
