Нетбук+GPS-мышь+Ozi - что нужно?
Добавлено: 03 янв 2011, 01:05
anko
Всем привет!
Собрался следующим летом поколесить по Карелии (и не только по трассам), ну и озаботился навигацией.
Так как в этом не бум-бум, перечитал кучу форумов. В итоге в голове каша, никакой ясности. Единственное, что для себя понял, то что нужен Ozi.
По железу приоритет за нетбуком (хочется приличный экран). Кроме навигации его буду использовать как внешний накопитель для видеокамеры (поэтому 250Гб) и все - больше ничего не нужно. Пока подобрал такой:
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 10842.html
но не знаю подойдет ли?
Вопросов масса по нетбуку масса:
1. Не знаю какое разрешение экрана лучше использовать для просмотра спутниковых карт с наложенным векторным слоем типа
http://mapsshop.ru/product_7792.html
Понятно (наверно), что, чем больше, тем лучше, но какое разрешение является минимально небходимым?
2. В продаже практически нет нетбуков с WinXP, в основном с Win 7 St, а в описании к карте только WinXP. У меня есть диск с XP Professional SP3 и ключом (корпоративная версия). Можно ли самому перезалить ОС на нетбуке?
3. Еще вопросы по памяти и процессору – может будет достаточно 1 Гига и самого простого Atom’a (или для XP нужен другой)? Имеется в виду тупо съэкономить.
Из GPS-приемников подобрал два варианта типа «мышь»:
http://www.nix.ru/autocatalog/gps_recei ... 47299.html
или
http://www.nix.ru/autocatalog/gps_recei ... 93584.html
Тоже не знаю - «срастутся» ли они с нетбуком. Может какие драйвера нужны?
И еще – понял что у Ozi есть две разновидности – для ПК и мобильных устройств .
Подскажите какая из последних версий для ПК неглючная и отуда качнуть или ее надо покупать?
В общем, от тех, кто пользуется подобной конфигурацией, жду советов! Заранее спасибо!
Re: Нетбук+GPS-мышь+Ozi - что нужно?
Добавлено: 03 янв 2011, 21:00
SergK
под XP 1га и Атом-а достаточно... но лучше 2га))
по GPS-мышке имхо лучше BT
+нет шнура который всегда мешается... на панель закинуть или в плечевой карман куртки без проблем.
+привязать можно не только к буку, но и к PDA, да хоть к сотке с BT, программ сейчас хватает, тут хоть самая простая компас+запись трэка подойдет.
то что у нее свой акум это скорее минус - его заряжать прийдеться... а то что не будет садить акум бука - так столько же скушает включенный BT-приемник.
зы: у меня например BT-GPS SirfIII постоянно в машине валяется и привязан на SE K750i (RF модуль патчем отключается)... ну а бук или коммуникатор реже с собой беру.
Добавлено: 03 янв 2011, 22:12
anko
SergK писал(а):под XP 1га и Атом-а достаточно... но лучше 2га))
Спасибо за ответ.
Мышку выбрал осознанно, хочу ее стационарно приклеить внутри торпеды возле стекла, а шнурок вывести в бардачек, где будет жить (точнее спать) нетбук. Там же и будет адаптер12/220, подключенный стационарно, так что с батарея нетбука не будет страдать. А где один провод там и два - уже без разницы.
Добавлено: 04 янв 2011, 08:14
SergK
как знаешь... я одно время юзал usb-шную на sirfII, неудобно и круг применения довольно узкий (а фактически только к буку).
а BT-ную можно и недорого найти... например от коммуникатора RoverPC G5 (шла к ним в комплекте), инженерные модули GPS в них в основном идентичные, отличие только в корпусах.
Добавлено: 04 янв 2011, 10:20
lantari
anko писал(а): ...Там же и будет адаптер12/220, подключенный стационарно...
Если кроме ноутбука (нетбука) ничего к этому преобразователю ничего подключать не планируется, то лучше вместо него взять автомобильный блок питания для ноутбука.
Добавлено: 04 янв 2011, 14:39
jiuxo
Качни версию для ПК, она бесплатная, скачивается здесь:
http://www.geocaching.su/?pn=4
проца современного ноутбука хватит любого.
спутниковые карты я делаю в sasplanet, получаются типа того что на твоей ссылке за 4000р
винт бери поменьше, но твердотельный - флэшка, возможно придется поискать, хард в машине плохо живет.
GPS у меня блютусный, но я бы брал от usb - питать не надо дополнительно.
Добавлено: 04 янв 2011, 21:15
Mixalich
Если говорить об Озике- мин требование 800x480. На 1024x600 вполне нормально будет.
А вот с mapsshop.ru лучше не связываться- несколько раз попадались сообщения что они не брезгуют киданием.
Да и платить 4тр за космоснимки, которые можно скачать по цене трафика...
Добавлено: 05 янв 2011, 00:12
anko
lantari писал(а):anko писал(а): ...Там же и будет адаптер12/220, подключенный стационарно...
Да, наверно, ты прав. Автомобильные зарядки (от 12в) для остальной техники имеются. Двойное преобразование для нетбука не нужно в этом случае, и блоков, соответственно, не два, а один.
Подобрал такой, думаю 100вт хватит:
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 09933.html
Но в бардачек авто размещать передумал – тепловыделение от него плюс сам нетбук, так там такая баня получится. Воткну куда-нибудь под торпеду, а провод выведу в бардачек.
Добавлено: 05 янв 2011, 00:27
anko
jiuxo писал(а):Качни версию для ПК, она бесплатная, скачивается здесь:
За ссылку спасибо!
По sasplanet еще не разбирался - попробую.
По винту засада - он еще нужен для слива HD-контента с видеокамеры. Поездка планируется длительной 3-4 недели, и, надеюсь, будет что поснимать. Думаю 240Гиг самой камеры нехватит. Теперь уже думаю о 320 Гигах в нетбуке. SSD такого объема мне по деньгам не потянуть. Придется ездить аккуратней
Добавлено: 05 янв 2011, 00:39
anko
Mixalich писал(а):Если говорить об Озике - мин требование 800x480. На 1024x600 вполне нормально будет.
А вот с mapsshop.ru лучше не связываться - несколько раз попадались сообщения что они не брезгуют киданием. Да и платить 4тр за космоснимки, которые можно скачать по цене трафика...
По разрешению понял - спасибо!
С mapsshop.ru буду разбираться, может удастся подъехать к ним (наверняка в Москве) и слить на флэшку.
Цена - да, нескромная, но это готовое решение, уже привязанное, с дополнительным векторным слоем, как раз для чайников, вроде меня. Самому этим заниматься - нет ни времени, ни особенного желания, хотя, как писал выше - попробую. До лета еще далеко!
Добавлено: 05 янв 2011, 19:23
Mixalich
anko писал(а): Теперь уже думаю о 320 Гигах в нетбуке. SSD такого объема мне по деньгам не потянуть.
Как вариант: в ноуте небольшой SSD +внешний хард для хранения видео.
Цена это единственное что там четко прописано, все остальное как-то мутно, но на готовое решение не похоже. Да и вектор тот слова доброго не стоит.
Да там разбираться - на полчаса с перекурами. Хотя конечно каждый сам решает на что деньги тратить.
Добавлено: 15 янв 2011, 00:52
anko
Спасибо всем за ответы, но возникла еще парочка вопросов:
1. Ozi СЕ для мобильных устройств должен быть заточен под тачовое управление (как я понимаю, может ошибаюсь), а вот версия для ББ - подумалось о нетбуке с тачовым экраном. Ну, там, карту пальчиком подвигать или масштаб поменять. Что скажете?
2. Прошу отозваться владельцев GPS-мышей указанных в стартовом сообшении - вопрос о наличии в комплекте дров для ХР или возможности их скачать с сайтов производителей. Сайт Globalsat'a вообще не нашел.
Добавлено: 15 янв 2011, 20:47
Mixalich
На нетбуке с тачем никогда не юзал, но ведь тач воспринимает дотрагивание пальцем как клик мышью, соответственно все получится.
anko писал(а): Сайт Globalsat'a вообще не нашел.
Странно, первая ссылка в яндексе:
http://www.globalsat.com.tw/
Добавлено: 17 янв 2011, 01:23
Смайлик
anko Можем пересечся я тебе всё могу показать, именно то что хочешь, карт 40гигов. Живу по соседству в Красногорске, часто бываю в Тушино. 8 903 156 38 65 Сергей
Добавлено: 18 янв 2011, 22:23
Borodai
ПКшная версия обычного озика прекрасно работает на семерке, так что не нужно с ХР заморачиваться. С тачскрином тоже все нормально.
Что касается карты - то, ИМХО, это лабуда
Достаточно посмотреть на совместимость с symbian, на котором Ози в принципе не работает.
Ози никаких векторных слоев и маршрутизации не поддерживает (если речь не идет просто о добавленных на карту объектах) т.е. для маршрутизации по купленному векторному слою все равно придется отдельную прогу ставить. Так что лучше изначально установить в добавок к Ози какой-нибудь Навител или iGo с нормальными картами всей России. Ну а снимки нужных районов для ози можно самому накачать. Я, правда, сомневаюсь, что Карелия в приличном качестве в принципе на снимках существует.
Добавлено: 19 янв 2011, 02:24
anko
Borodai писал(а):ПКшная версия обычного озика прекрасно работает на семерке, так что не нужно с ХР заморачиваться.
Спасибо, если можно уточните - начиная с какого релиза Ози (3.9X.Nm) есть поддержка Win7st, или какая у вас работает на семерке.
Borodai писал(а):С тачскрином тоже все нормально.
Это радует. Скоро попробую вживую поиграться – договорились с Сергеем (Смайлик204) пересечься.
Borodai писал(а):Что касается карты - то, ИМХО, это лабуда
В комплекте поставки кроме растровой карты еще есть отдельная векторная карта с POI – похоже, что совместимость с ПО указана на весь комплект поставки. Ведь существует ПО для векторной навигации под Symbian, или я ошибаюсь? А вот термин «карта с наложенным векторным слоем» действительно вызывает вопрос. Если просто поверх «подрисовали» то это ужас, но мне кажется что на Ози есть возможность вытаскивания/скрытия каких-то слоев типа «подсказки/метки юзера». Просто скачал демоверсию с сайта разработчика, загрузил демо карту (.map) и стал разбираться с кнопками, что-то нажал - и с карты пропали всякие метки и пр. – осталась чистая топокарта. Лелею надежду, что у них так и сделано. В любом случае Навител тоже буду ставить.
Borodai писал(а): Ну а снимки нужных районов для ози можно самому накачать. Я, правда, сомневаюсь, что Карелия в приличном качестве в принципе на снимках существует.
Здесь
http://mapsshop.ru/product_6223.html 1см -20метров, но цена просто жлобская. Так что, в природе они существуют, а вот найти и скачать - вопрос.
Добавлено: 19 янв 2011, 15:30
Arkhipov K.
Насчет того, что винт хардовый плохо переносит тряску - это довольно далеко от истины. Я еще не видел ни одного такого винта, который убился бы из-за тряски. Сколько сам ездил с разными ноутами - все винты живы. Хотя первые несколько лет да, напрягался, возил защищенный панасоник с винтом в гелевой подушке....потом успокоился и стал возить разные ноуты - все живы.
Чтобы увязать блютусный жпс с озиком потребуется программка gpsgate. Поищи тут поиском - на нее давали ссылки. Ну или сам в погугли. Чтобы увязать жпс с озиком по юсб - придется ковыряться в озике, выставляя галочки в квадратики USB (в настройках) и играться с форматом пересылаемых данных: если просто жопс - то по nmea, если гарминовский прибор - то формат "гармин" или тот же нмеа (сейчас не помню точно, какой из них нужен для гармина).
Блютусное решение позволяет убрать провода и ненадежное юсб-подключение. ЮСБ порт славится тем, что очень ненадежен и стоит случайно задеть провод, как легко этот порт просто поломать (поэтому я специально использую блютусные жпс-мыши, хотя начинал со связи через com-порт, продолжил связью через usb-порт, а сейчас - только по блютусу - тот самый globalsat BT335 (точно модель не помню). Прибор хорош тем, что держит зарядку целый день, можно подключить к прикуривателю и вообще забыть про него.
Ноут лучше подключать не через инвертор, а через универсальную авто-зарядку ноутов, заклеив скотчем переключатель напряжения (чтобы не сбить настройку) и засунув в термоусадку концевик штеккера (их там несколько в комплекте - выбираешь нужный, одеваешь, запихиваешь в термоусадку, чтобы не оторвался и используешь). Без термоусадки штеккер бывает слетает в самый нужный момент и питалка становится нерабочей.
Добавлено: 19 янв 2011, 15:59
Mixalich
Конечно существует, и для растра под Symbian есть SmartComGPS.
Только вот, что-то не припомню навигационной программы, которая нормально работает одновременно с вектором и растром. И главное не понятно нафига это надо.
Этот термин видимо их личное изобретение, у них вообще много таких непоняток.
Скорее всего так и есть.
Ну а нафига тогда их убогий векторный слой, с прокладкой маршрута без учета ПДД. Кстати у Навитела нет версии для ПК
запустить можно только через эмулятор.
Найти-то, ну по первой ссылке источник в примерах указан: kosmosnimki.ru
Но масштаб 1см-250м для снимка в файле- термин мягко говоря некорректный, ну нет у файла линейных размеров.
Вообще складывается впечатление что сайт делал либо чайник, либо наоборот специалист, только не по картам, а по заворачиванию непонятно чего в красивую упаковку.
Добавлено: 19 янв 2011, 21:34
Borodai
anko писал(а):Спасибо, если можно уточните - начиная с какого релиза Ози (3.9X.Nm) есть поддержка Win7st, или какая у вас работает на семерке.
у меня 3.95.4m
Чудес не бывает, спутников у них своих нет, так что на 100% уверен, что все их карты скачены из свободных источников. Посмотрите на космоснимках, гугле и т.д. - ничего более подробного, чем есть там, на картах этих умельцев вы не найдете.
Добавлено: 28 янв 2011, 17:05
Железяка
Забегая вперед скажу, что IGO для ПК есть (
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... try1639338 ), но невзрачная по сравнению с версиями для КПК и навигаторов
