Страница 1 из 3
Ошибка 421, мультитроникс ри500
Добавлено: 03 янв 2011, 17:08
Jorj
Всем привет!!! Поздравляю всех с Новым 2011 годом!!!
Кто нибудь подскажите кто сталкивался с ошибкой 421, что за ошибка и как ее устранить (ммс монтеро спорт 2001 гв, 6G72). Спасибо.
Re: Ошибка 421, мультитроникс ри500
Добавлено: 03 янв 2011, 17:15
Dimmm
дак с мультиком книжка идет... с расшифровкой всех ошибок))
если я правильно помню 421 это перегрев катализатора)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 1%81%D0%BA
Добавлено: 03 янв 2011, 23:08
partizan09
готовься скоро будет вылазить 431, тока реже, или на оборот, это каты, я уже месяца два эту тему пробиваю, тоже ri500 стоит, через пару дней поеду менять каты на пламегаситель и эмуляторы лямб, купи мурзилку от "ЛЕГИОН" на 108 странице все ошибки расшифрованы на понятном языке, рекомендую. ММС2001
Добавлено: 05 янв 2011, 05:09
vova3
Если быть точным, ошибка P0421 это эффективность прогретого катализатора ниже допустимого порога.....
Но это не обязательно дохлый кат, не спешите сразу вырезать, удалять и вставлять. Надо посмотреть сканером, посмотреть внимательно.
Добавлено: 05 янв 2011, 10:14
Romen
Похоже на бедную смесь, то бишь неучтенный подсос воздуха идет, вот и ошибка выскакивает.
Добавлено: 05 янв 2011, 19:49
partizan09
нет, ошибка P0421,P0431, это каты, а бедную смесь ri500 на дисплей выводит, это я проехал
Добавлено: 05 янв 2011, 21:01
vova3
Во первых 421 ошибка выскакивает ТОЛЬКО по показаниям ВТОРОЙ ЛЯМБДЫ, когда ее график совпадает с графиком первой. А должен он быть на прогретом кате прямой линией на уровне 0,8 вольт. Значит, если мозги не ругаются на первый КД, то со смесью все в норме.
Сказать, что происходит можно только посмотрев всю картину во всех режимах - от холодного до прогрева. А тупо считать ошибку сможет любой дурак.
Добавлено: 05 янв 2011, 21:35
partizan09
а тупо и не надо мурзилку от "ЛЕГИОН" на 108 странице где все ошибки открываешь там все написано, и причем тут любой дурак, рано или поздно все равно эту работу делать надо будет, 10лет афте, я сэкономил 15т.р., примерно, так какой же я любой дурак ,ты теоретик, а я практик, сегодня я снимал каты и все соединения до глушителя пропускали и очень сильно, вывод, каты забиты и ошибки теже самые были, я не проверял насколько они забиты, потому что пламегас и эмуляторы ставить давно решил и посмотрю разницу потом
Добавлено: 05 янв 2011, 22:05
vova3
Не кипятись, остынь.
Я никого не хотел задеть. Извини.
Смысл в том что нельзя сильно верить ошибкам.
Вот у тебя сечет глушак, это как раз и может быть их причиной. А еще при дырках в выпуске здорово вырастает расход топлива,.
ЗЫ. Я практик, просто ненавижу лишнюю работу руками, лучше делать ее головой.
Добавлено: 05 янв 2011, 23:02
partizan09
я без обид. дело в том, что это на протяжении двух лет продолжается и когда далеко еду, по городу не беспокоит, и лямбы менял не раз а когда сероводородом в пробках вонять стало (как будь то кто то добре пернул) тогда я и начал думать, а почему воняет и стал пробивать эту тему и лопатиь инет, вот и налопатил, не хоца угореть однако
Добавлено: 06 янв 2011, 01:27
vova3
Сероводород это хорошо. Зачит каталики работают, а вот бензин с примесями серы. В нашераше он весь такой.
В пробке может сосед воняет?
Добавлено: 06 янв 2011, 09:23
Romen
vova3 писал(а):Вот у тебя сечет глушак, это как раз и может быть их причиной.
Вот вот... А у меня на впускном, три раза лазили и не поставили новую прокладку, отсюда подсос и как следствие ошибка 421. Каты в порядке, расход низкий, мою теорию подтвердили в другой мастерской, где теперь и обслуживаю митсу.
Прокладку купил, жду весны чтобы сменить (влом отдавать 3500, заодно и свечи поменяю), ошибку пока сбрасываю. Я даже где то писал про это..
Потому и написал, что у
Jorj вполне может быть та же причина, иначе он непременно бы указал про вонь катализатора и повышенный расход.
Добавлено: 06 янв 2011, 19:29
vova3
Тебе в мастерских подтвердят что угодно.
Я десять лет занимаюсь диагностикой фордов, изредка беру другие марки. Недавно купил спорта, понемногу знакомлюсь.
Ответственно говорю - ошибка 421,431 появляется при отдельном, специальном тестировании катализатора. Тестирование ведется по показаниям ВТОРОЙ лямбды. На подавляющем большинстве машин она для этого теста специально и установлена, у нее нет других функций, ей наплевать какая смесь - это задача первой лямбды.
Добавлено: 06 янв 2011, 19:55
partizan09
вот вот, и не поймешь, толи подсос, толи отсос, и как каты проверить и насколько их потом хватить, поэтому и решил переделать, я инет пока лопатил инфа попалась, что заграницей каты в обязаловку через 100000км меняют, неважно в каком они состоянии, по мне пусть лучше сзаду сильно воняет чем немного в салоне, НО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ
Добавлено: 09 янв 2011, 18:27
Геннадий
Подскажите,загорелся чек,сканер показал ошибку 421,посмотрел в книге правый кат или кислородный датчик.Авто монтеро спорт 2000г 3л.Подскажите,где можно починиться в Москве,стоит ли вырезать кат?
Добавлено: 09 янв 2011, 20:47
partizan09
куча фирм этим занимается, если две лямбы, то примерно 10т.р. с материалом и без гимора, если 4 лямбы, то где то 15т.р.и гиморой, попробуй лямбу поменять, хотя год выпуска афты говорит о кате, но это мое мнение. с обманками лямб (эмулятор) не промахнись, я себе брал проставку с платиновой сеткой внутри, если пустая, лучше не бери (такие ставят для продажи афты). в сервисе обманка стоит 4000р, я нашел за 2500р, если нужно дам телефон, но результат по обманке сказать не могу, до сих пор на подъемнике, заодно снял бензобак, а там засада, сгнили трубки
Добавлено: 10 янв 2011, 14:19
Геннадий
дай тел плиз,буду признателен!!!!
Добавлено: 10 янв 2011, 17:30
partizan09
завтра вечером
Добавлено: 11 янв 2011, 19:52
partizan09
Добавлено: 13 янв 2011, 20:41
WerS
Пользуясь случаем, тоже напишу про ошибку, чтоб тему не создавать. Купил сегодня se-50v, выдает ошибку 0174. по книжке - блок цилиндров № 2 беднит (возможен подсос воздуха). Что бы это значило? Может свечу не докрутили??? при замене
