4М41 пробка в обратке ?!?!
Добавлено: 04 янв 2011, 00:14
Иноход
Посоветуйте, любезные Гуру, чего делать вот в такой ситуёвине:
Был на свете небольшой морозец, завелись с полпальца, ехали ок 20 км, и сё - минуту потроили и заглохли. лезу под капот, памятуя о замёрзшей соляре с месяц назад, качаю лягушкой - сначала худо и с пузырями, потом всёж полилось, заводимся - то троим, то душимся - но худо бедно работаем, но солярой вонь по всем Валдайским Горам, лезу под днище - ЁПРСТ льёт соляра из под поддона
, отвинтил поддон - смотрю шланчик слез, подтянул хомутом, завелись как то вроде работает, а вроде и не очень из трубки обрата под капотом капает, подтянул и там - вроде и дальше работает... Больше времени проверять не было, завтра возобновлю попытки. Какие мысли будут. Удалённый помошник советует тащить в тёплый бокс и по прошествии суток продувать обратку.
Re: 4М41 пробка в обратке ?!?!
Добавлено: 05 янв 2011, 06:24
goreth
Если бы была пробка в обратке, то шланг просто сорвало давлением. Меняй полностью и шланг и хомуты.
Добавлено: 07 янв 2011, 21:35
Dizel Man
После оттаивания, перед пуском, стои слить отстой из бака и топливного фильтра на предмет наличия воды. В разные емкости. Шланг просто так не срывает, где-то "пробка"...
Добавлено: 08 янв 2011, 23:02
Иноход
Из топливного фильтра слил сразу по возникновению неприятности, про бак думал но не добрался до слива (кстати где он на коротком баке у III - го ?) . После замены и подтяжки хомутов продул обратку при помощи компрессора и всё поехало. Но думас, что бак всё одно нужно почистить. Насколько запарна процедура снятия и промывки бака и какие расходники следует менять в обязательном поряде???
Добавлено: 08 янв 2011, 23:33
Dizel Man
Никак не запарна. Стоит обратить пристальное внимание на т/заливную горловину, на ее целостность...
Добавлено: 08 янв 2011, 23:49
shubba
Dizel Man писал(а):Насколько запарна процедура снятия
+100
У меня сгнила до состояния трухи.
Добавлено: 09 янв 2011, 00:03
Dizel Man
Сочуствую. Как правило после этого "смерть" топливной...
Добавлено: 09 янв 2011, 00:15
shubba
Мой насос после этого вы уже перебрали и распылители то-же.
Добавлено: 09 янв 2011, 00:30
Dizel Man
Не признал.
