Помогите! Пропала подсветка консоли, блока комфорта....
Электрика в Pajero
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
Ребят, помогите срочно!
Сёдня менял лампочку в пепельнице и что-то походу коротнул.
Пропала подсветка приборки, подсветка блока комфорта и естественно подсветка пепельницы.
Предохранители все проверил - вроде целые....
Что делать? Помогите! сегодня ночью ехать далеко.
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
crazydc
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d
Re: Помогите! Пропала подсветка консоли, блока комфорта....
Сообщение crazydc »
под капотом преды смотрел?????? там 2 отвечающие за свет
PAJERO II 1998г.в [V25W]WIDE/SHORT WAGON [GRXML6] 3.5V6-24,4FA/T LHD
Бортовик Паджерателя бензина тут
Коротыш
Сообщение Коротыш »
все преды целые и в салоне и под капотом...
Коротыш
Сообщение Коротыш »
индикация мостов тоже не горит. Лампа масла, дальнего, ручника работает.
Коротыш
Сообщение Коротыш »
почитал темки, походу проблема в реостате. Где его купить?
Коротыш
Сообщение Коротыш »
хрен там, дело не в реостате...куда копать?
spotapov
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение spotapov »
Всем привет. Решён вопрос?
У меня аналогичная ситуация + пропали поворотники..
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Мне кажется что Вы угробили блок ETACS. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=58340
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
spotapov
drcham писал(а):Мне кажется что Вы угробили блок ETACS. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=58340
Дело было вот как..
сори что может не в тему
Проблема, сел аккумулятор (неделю машина стояла), заменил, когда менял случайно задел ключем две клеммы (сам уже себя поругал)) ), сопровождался этот момент искрой. Поставил , завёл, поехал, поворотники и аварийка не работают!!:((( все преды целые и под капотом и в салоне. Ездил в сервис, видимо в косорукий, там ничего определить не смогли. И подключиться к диагностике не смогли, видимо прошлый хозяин или спецы, которые газ устанавливали, чего-то намудрили с головой.
Кто подскажет, куда копать?
И где этот блок ETACS?
drcham
Сообщение drcham »
напишите на форуме в поиске ETACS. Насколько я знаю на П3/4 он уже стоит.
spotapov
drcham писал(а):напишите на форуме в поиске ETACS. Насколько я знаю на П3/4 он уже стоит.
Машину пока оставил в Костроме. Т.к. без поворотников в М-Нск вообще не вариант)
На след нед попробую на ней приехать. Могу ли я к вам подъехать ? 2е головы лучше) или посоветуйте куда для решения ситуации.
spotapov
Всем привет
Взял етакс на с рабочей машины, поставил вместо своего. Хер. Не работают поворотники и аварийка. Куда дальше копать? Подскажите плиз или посоъветуте норм Электрика на севере Москвы или в Костроме .
Свой блок вскрыл, визуально все на месте, все ок. Резисторы визуально норм.
spotapov
Народ? Подскажите плизз..
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Ну судя по схеме на поворотники идут предохранители 15 (10А) и 18 (15А) в блоке реле под капотом, 6 (10А) в блоке слева от руля. Эти точно целые? Если да, то прозванивать есть ли на них + при включенном зажигании. Если тут все норм - смотреть точку массы 7 и подрулевой переключатель.
drcham
Сообщение drcham »
ко мне приезжать смысла нет. я в п3 не шарю. А вот предохранители как проверяли ?? Прозвонкой или на глаз?
spotapov
Предохранители все в норме, и под капотом и под рулем. И прозванивал (вытаскивал прозванивал и на месте), и в сервис приезжал там прозванивали. В сервисе сказали что это етакс, но как написал выше - етакс, другой поставил - все аналогично. :(
Рулевой норм.
На счёт точки массы.. Посмотрю конечно, но мне кажется не в этом дело. Все остальное работает норм.
А подрулевой выключатель меняли?
spotapov
Я его вскрывать смотрел, там все норм. Там ломаться нечему. + если бы он барахлил - были бы симптомы. В данном случае все было абсолютно норм.
drcham
Сообщение drcham »
Лучше всегда прозванивать наличие +12в... а не осматривать. Может быть Вам кто-то когда-то криво ставил сигналку и порезал кучу лишнего
Simply Man
Column ECU из соседней темы - как раз таки подрулевой. Пробовать его менять.
Вернуться в «Электрика»
