4М40 Помогите с регулировкой клапанов
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Снял распредвал - перемерял все шайбы регулировочные. Все записал. Поставил обртано распредвал, начал мерять зазоры и что-то меня смутили такие мизерные зазоры.
При том что в книге написано 0,25 и 0,35 должный быть у меня только в 1 и 3 клапане 0,125 мм. А в остальные вообще ниодин из щупов до 0,05 не лезет.
Вопрос - ЭТО НОРМАЛЬНО или я что-то делаю не так ???
Современем зазоры должны увеличиваться или уменьшиаться ???
Мерял конечно не на 80С градусах, а подостывший ДВС был примерно 20С.
- SaRMat IK
Re: 4М40 Помогите с регулировкой клапанов
Зазор с пробегом уменьшается. Кури поиск))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=15
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... +4%D0%BC40
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Еще вопрос созрел...
На шайбах метки практически не видны. Так что все перемерял микрометром.
Есть разница в размере скраю шайбы и в центре шайбы.
Центральный размер принимать вовнимание ???
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Перемерял сегодня еще раз шайбы скраю и в центре.
Разница всреднем 0,025 мм между центром и краем шайбы.
Какого размера ориентироваться при выборе шайб ???
И самый глупый вопрос дня - 1 клапан это впуск, 2 выпуск и так далее ???
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Было бы неплохо данную цитату автору прокоментировать. Давайте представим себе указанный узел с заданным зазором между кулачком распредвала и тарелкой с рег. шайбой. Вы считаете, что по мере увеличения срока постоянного контакта шайбы и кулачка, происходит наращивание металла на точки контакта? По истечению определенного срока работы двигателя "клапана начинают стучать". Это говорит о увеличении зазора или о уменьшении?При такой конструкции газораспределительного механизма зазоры только уменьшаются.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Dizel Man писал(а):Было бы неплохо данную цитату автору прокоментировать. Давайте представим себе указанный узел с заданным зазором между кулачком распредвала и тарелкой с рег. шайбой. Вы считаете, что по мере увеличения срока постоянного контакта шайбы и кулачка, происходит наращивание металла на точки контакта? По истечению определенного срока работы двигателя "клапана начинают стучать". Это говорит о увеличении зазора или о уменьшении?При такой конструкции газораспределительного механизма зазоры только уменьшаются.
По клапанам я помимаю так что если зазор уменьшился, то клапан все-время недозакрыт... А почему он стучит не понимаю... Слаб еще в ремноте и диагностике ДВС....
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вы попутали порядок производства замера зазоров. Сначало замеряют зазор, потом толщину шайб, потом вычисляют толщину необходимой шайбы по формуле. Теперь у Вас в зазоре стакан-шайба пленка масла с наполнителем. Нужно пускать двигатель. покататься некоторое время и вернуться к замерам.
- SaRMat IK
Автор молчит, вот его аргумент из второй ссылкиDizel Man писал(а):Было бы неплохо данную цитату автору прокоментировать. Давайте представим себе указанный узел с заданным зазором между кулачком распредвала и тарелкой с рег. шайбой. Вы считаете, что по мере увеличения срока постоянного контакта шайбы и кулачка, происходит наращивание металла на точки контакта? По истечению определенного срока работы двигателя "клапана начинают стучать". Это говорит о увеличении зазора или о уменьшении?При такой конструкции газораспределительного механизма зазоры только уменьшаются.
"kva, я же уже не раз писал, во всех топиках, где обсуждалась регулировка клапанов на 4м40, что конструкция с шайбами по мере износа двигателя НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ, а УМЕНЬШАЕТ зазор в клапанах, т.к. разрушение седла происходит быстрее износа РВ и самой шайбы. (масла в голове много - износа мало)"
ТЛК-80
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Не бывает однозначных схем износа...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Спасибо тебе Dizel Man, сегодня перемерял на горячую после 100 км пробега.
Дейстиветельно совершенно другие зазоры стали. Уже что-то более похожее на реальность.
В итоге всего 5 шайб менять, одна так и остается (разница в 0,03) и две местами поменять.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Удачи!!!
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Мда, удача мне не помешает. В процессе снятия клапанной крышки слетела дальняя прокладка болтак лапанной крышки. Улетела в неизвестном направлении. Снял защиту картера, облазил все с фонариком и не нашел ее. Пришлось брать далеко не похожее резиновое "существо" примерно как резинки на креплении интеркуллера, формы грибка, чутка подрезать ножку ножиком и все это с обилием герметика посадить на место. Уже заказл резинку в экзисте, но по закону подлости как только она придет сразу и старая вылезет от куда невозьмись.
Вот такая вот петрушка...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
На корпусе редуктора переднего моста есть пара усилителей между которыми много чего "пропадает". Посмотрите сверху, с фонариком и зеркальцем...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Спасибо посмотрю. Упало в сторону фильтра воздушного. Обычно если со стороны аккума то частенько в опоре двигателя лежит всё что не выпало на пол или в защиту.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Блин, вот как и писал. Нашел я эту резинку... Между радиаторами застряла от кондея и ОЖ. Как она туда умудрилась улитеть не знаю. Но новая уже лежит, ждет вскрытия крышки клапанной во время смены шайб.
Достать пока возможности небыло, так как холодно. Потом проволочкой поддену и достану.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Завтра придут шайбы.
Хочу после установки новых шайб еще раз перемерять зазоры.
Сколько достаточно погонять на ХХ, чтобы зазоры был правильными ???
Lesnik_BLR
- Двигатель:: 4M40
есть своя метрология ?atas80 писал(а):
по факту, вот щупы у меня максиум так это градация через 0,05; микрометры у меня ну макс что я видел на производстве с ценой деления 0,01. Из представленных замеров вижу измерения до третьего порядка.
Уважаемый atas80 представьте пожалуйста фото Вашего инструмента, так сказать передовые технологии.
Pajero 2 4M40 европейка, автомат, 1998 г.в. Блокировка заднего моста. Левый руль.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Прогрейте - остудите...Сколько достаточно погонять на ХХ,
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Lesnik_BLR: Чудо инструмента нет. По неопытности намерял охинею полную.
На следующий день все перемерял еще раз. Цифры совершенно другие.
Инструмент как и у тебя.
