4М41 дымит синеватым дымом только на холодную ?????
sergei2077
Паджеро 3 2002гв. коротыш. в любой мороз с пол оборота -25 был самый большой пока .заводишь дымит пару минут дым с синевой а на снегу остаются зеленые пятна под выпускной трубой как будто саляру вылил. едет хорошо масло вроде не ест . что это может быть ,,,,
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: 4М41 дымит синеватым дымом только на холодную ?????
Зеленым может быть и антифриз. Если при дымлении еще и пахнет соляром, то это первая стадия проблем с форсунками...
sergei2077
Антифриз не уходит ! при дымлении пахнет непонятно чем и это всё буквально пару минутDizel Man писал(а):Зеленым может быть и антифриз. Если при дымлении еще и пахнет соляром, то это первая стадия проблем с форсунками...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Тогда считайте что это конденсат и не забивайте себе голову...
sergei2077
Может ли это катализатор .он там ещё родной может его вырезать ?. надо ли ставить абманку на лямбду если его вырезать /Dizel Man писал(а):Тогда считайте что это конденсат и не забивайте себе голову...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
У Вашего 3-го Паджа с 4М41 нет катализатора и лямбды.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Как это нет!?!? А это MR 497435
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Мне не попадался. Хотя из Германии идут машины с электрическим приводом дроссельных заслонок и EGR-ом. Лямбд там точно нет, а вот катализатор вполне может стоять.
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
На моей, из германии с электроприводом заслонки и электроклапаном ЕГР, катализатор был, а лямбды нет.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
Kostyuhin
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2DID 2000
У меня тоже иногда дымит!!! Но но только на холодную и в мороз,двигатель 4м41! Я заметил что дело в соляре на одной заправке зальеш не дымит а на другой дымит!!
sergei2077
всем привет ! я думаю если заводиться после длительной стоянки и в мороз -25 и с 1 раза то поршневая в порядке пробег 200000км остальное надеюсь починемKostyuhin писал(а):У меня тоже иногда дымит!!! Но но только на холодную и в мороз,двигатель 4м41! Я заметил что дело в соляре на одной заправке зальеш не дымит а на другой дымит!!
Суматоха
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
у меня такая же проблема, сильно дымит и колбасит на холодную,
провел диагностику ошибка- датчик температуры двигателя.
Кто подскажет как проверить проводка оборвана или придеться датчик менять?????
http://www.rockpaint.ru японские краски, японское качество
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Проводка врятли, если только разъем соскочил. Проверить можно обычным тестером, если владеете мастерством...
mickey
- Двигатель:: 4М41
у меня машина с германии 4м41 2001г, есть и егр но он заглушин, а дня 4 назад забился катализатор, кстате легко выбивается!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А как определил что забился? И то что выбил, на что то повлияло?mickey писал(а):у меня машина с германии 4м41 2001г, есть и егр но он заглушин, а дня 4 назад забился катализатор, кстате легко выбивается!
mickey
- Двигатель:: 4М41
она не ехала вообще, а когда газу даёшь начинает звенеть, где соеденение перед катализатором т.е. газам некуда деваться вот через соеденение выходило, а там крепится болты с пружинами. Так вообще чуть громче стала работать, из глушаха выхлоп на прямую стал выходить с небольшим дувом, но стала лучше ехатьVitalya-74 писал(а):А как определил что забился? И то что выбил, на что то повлияло?mickey писал(а):у меня машина с германии 4м41 2001г, есть и егр но он заглушин, а дня 4 назад забился катализатор, кстате легко выбивается!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Ясненько! А какой пробег, что он забился? У меня уже за 200. Может тоже выбить, что бы не ждать пока ......?
Бумбеляйстер
- Двигатель:: 4D56, 4M41
при нагрузке чек загорался---------выбил катализатор,работать стал чутка громче и вонять естественно
Vovan18
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
может не работать система дожига .после холодного пуска она работает около 3-4 мин т.Есть свечи накаливания продолжают работать
Бумбеляйстер
где то читал ,что под бензобаком что то гниет и от сюда подсос воздуха-именно у п3 4м41
