Проблема с выключением моста
VValerik
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi Padjero
Сообщение VValerik »
При включенном переднем мосте я попытался включить блокировку, при этом рычаг застрял в каком то нейтральном положении (влево) и ни в какую сторону не двигается. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и что с этим делать.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Проблема с выключением моста
Сообщение drcham »
Надо разбирать из салона и поправлять пластину. Более подробно ищи на форуме.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
VValerik
Спасибо, только есть небольшая проблема, я в инете новичек, и я попробовал найти на форуме сам и не нашел ничего(((( помогите пожалуйста, киньте ссылку, по которой я могу пройти
drcham
Сообщение drcham »
VValerik
Большое спасибо, все нашел, у меня появился еще один вопрос,если можете подскажите пожалуйста стартер включается после многократных поворотов ключа зажигания, аккумулятор новый, стартер 5 дней после капиталки, что делать?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
VValerik писал(а):Большое спасибо, все нашел, у меня появился еще один вопрос,если можете подскажите пожалуйста стартер включается после многократных поворотов ключа зажигания, аккумулятор новый, стартер 5 дней после капиталки, что делать?
Замок зажигания смотреть.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
VValerik
Спасибо, замок в порядке, а это не может быть реле?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
У нас нет реле.
VValerik
спасибо большое за информацию)))
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ещё была похожая проблема, оказалось гауно минусовая клемма АКБ, хотя на вид была шикарная.
