Балванки ключей и заводская сигнализация
- Project311
Коллеги по авто!
Возник вопрос, увидел тему ниже и задумался...
Мне ну2-е болванки ключа с чипом на мотеро спорт (у нас ведь он с чипом?)ю сколько стоит балванка и где купить? вытачить можно в любом месте, как я понимаю...Дайте плз сайтик или телефончик.
также мне нужен пульт ДУ для заводской сигналки, тк у меня один, боюсь потерять. Где его можно приобрести и по чём, а так же сколько стоит его закодировать, и где это можно осуществить.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
- Yaroslav_Montero
Если горячка не прет - сделай все экономично.
Закажи ключ через Экзист или другие магазины (MR 587315), обойдется в 25$/ключ.
Выточить можно в металлоремонте (при наличии оригинала) - стоит до 100 руб./ключ (я точил летом за 50 р.)
И по поводу перепрограммирования - в Митцу на Таганке летом брали 45$.
А поехал я в Рольф-Центр (2-й Магистральный тупик, 5А), нашел там инженера по гарантии (с прибором), спросил сколько стоит перепрограммировать ключ - а тот сказал, что это бесплатно, и сделал все тут же за 2 минуты ...
Брелок для заводской сигналки можно в Штатах заказать через инет-магазин (напр. Ebay.com), сам хочу, да все не соберусь никак ...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
- Project311
Ну вот я в Экзисте и собрался заказать...
В Рольф мне такую цену выкатили... что я прифигел... примерно 120 уе за ключь (вместе с програмированнием)
Вообщем люди - РОЛЬФ САКС ПОЛНЫЙ!
Они меня 2-й раз уже нае*** хотят. первы раз когда машину взял, они мне на диагностики сказали, что вообще весь перед (подвеску) менять надо... на 1000 Уе насчитали, а оказалось что просто надо сход-развал сделать. Чот и сделал в Анкаре толи за 1200 р толи за 1500р.
и теперь с ключами надуть хотели... ГАДЫ!
Моей жене Пинин чинили, у неё удар в дверь водительскую был, поменяли дверь, а привод стекла так и не смогли сделать! просто дегенераты. пришлось к знакомым электрикам ехать. В Рольф сказале, нужно заказывать новый стеклоподъёмник... но самое смежное, что на разбитой двери н работал!!! вообщем знакомые за 1500р всё починили.
перестал на пинине работать гидроусилитель. в рольф приехали- НУЖНО менять! Поехал к знакомым, поменяли масло, промыли под давлением систему - работает всё! цена вопроса 100уе.
PS извините, но эти уроды уже достали! И самое обидное, что там работают люди вообще не понимающие в тачках. Единственные профи у них- это мастера подвижкам! ну мне так показалось, тк кое-что к ним ездил делать.
Mikle
Уважаемы коллеги, у меня в комплектации два черных и один серый ключ. Штатного брелока сигнализации не предусмотренно,
на сайте http://www.exist.ru/cat/accmain/groups. ... pID=6&om=1 продается этот брелок.
Прошу разъяснить, достаточно ли приобрести этот брелок
чтобы блокировать двери. Или эта опция поставляется только с завода.
МПС 3.0 РКПП
Mikle
Машину брал новую. Уважаемый Snooper, а что еще надо помимо брелока?
Может кто еще в курсе вопроса. Мне не нужна сигнализация, а просто нужен брелок с кнопкой, надоело запирать машину ключом. Так может есть еще какой нибуть простой способ решить этот вопрос желательно самому без привлечения автосервиса? Какие то комплекты управления ЦЗ и т.д.
С Уважением,
С Уважением,
МПС 3.0 РКПП
Блок приёмника, деталь номер 82649 http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... =117719040mikle12345 писал(а): а что еще надо помимо брелока?
Надо проверить наличие проводки (должна быть)
Может придется заменить, деталь номер 84601 http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... =116221952
Ну и брелки соответственно
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Утерян единственный чипованый ключ..такая беда. Остался запасной ключик, но он только крутит стартер - машина не заводится-(
Говорят, его нужно чиповать. Но как, где подскажите кто знает. Авто не на ходу естественно, и стоит в гараже в районе Планерной. Единственный ключь с чипом утерян, смогут ли официалы сделать дуплекат по vin коду.
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
Это ясно, но авто нужно к ним везти? Ведь чипованого оригинала нет. Затруднительно его транспортировать. Машина разбита, сейчас в покраске.SNOOPER писал(а):Покупаешь Болванки ключей с чипом можно у официалов, протачиваешь по образцу, и официалы прописывают в контроллер
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
Вот обрадовал. Вот это вообще вилы.. насчет владельца-(SNOOPER писал(а):Нужно, Эвакуаторов в МСК до дуриMAGNET писал(а): но авто нужно к ним везти? Ведь чипованого оригинала нет. Затруднительно его транспортировать. Машин, и не только машину, еще необходимо личное присутствие владельца, с гражданским паспортом.
