Старлайн Б9 - не заводит.
Добавлено: 08 янв 2011, 07:10
jekaat192
Стоит сигнализация StarLine B9, проблема в том что машина не заводится с пульта при t ниже -10 градусов.
При попытке завести - включается зажигание щёлкает какая-то релюшка, стартер молчит вообще, и всё гасет. При этом тут же заводится запросто с ключа. В более тёплую погоду или когда авто прогрет с пульта заводится без проблем.
Может кто то сталкивался. В чём может быть проблема?
Re: Старлайн Б9 - не заводит.
Добавлено: 08 янв 2011, 07:19
Nbf
У меня была похожая история с другой правда сигналкой.
Дело оказалось в плохом контакте клеммы на АКБ. Физику процесса так и не понял, но после замены клеммы проблема ушла. Симптоматика была в точности такой же.
Добавлено: 08 янв 2011, 07:33
jekaat192
Там вроде как всё в отличном состоянии.
Добавлено: 08 янв 2011, 11:41
Nbf
jekaat192 писал(а):Там вроде как всё в отличном состоянии.
У меня тоже все было в отличнейшем состоянии. А когда снял одну из минусовых клемм, оказалось, что она снизу лопнула ПОЧТИ до верхнего края. И вот это "почти" заставляло меня думать, что у меня все в отличном состоянии...
Впрочем - это всего лишь одна из версий, тем более требующая минимума сил для проверки.
Добавлено: 09 янв 2011, 11:00
jekaat192
Проверил ещё раз клеммы - всё отлично. Крутить он всётаки начинает, но буквально на несколько миллиметров.
Добавлено: 09 янв 2011, 11:07
Nbf
jekaat192 писал(а):Проверил ещё раз клеммы - всё отлично. Крутить он всётаки начинает, но буквально на несколько миллиметров.
Это на АКБ наверное проверил? А как там дела с другой стороны?
Прости зануду - но ситуация точно как ты пишешь, включая подачу энергии на стартер и тут же отруб...
Добавлено: 09 янв 2011, 12:35
jekaat192
В смысле на стартере?
Добавлено: 09 янв 2011, 13:14
Vitalya-74
Тоже была тема. И то же на Старлайне. Оказалось что плохо заряжен АКБ. Эта сигналка очень чувствительна к малейшему падению напруги.
Добавлено: 09 янв 2011, 13:26
crazydc
смотри блок обхода иммобилайзера.....проблема известная....либо поменяй на блок обхода у которого тоненькие проводная намотка.....мне помогло только это....
Добавлено: 09 янв 2011, 15:19
jekaat192
crazydc писал(а):смотри блок обхода иммобилайзера...
а где его смотреть? это компонент сигнализации?
Добавлено: 09 янв 2011, 19:04
crazydc
да компонент сигналки....коробочка такая с ключом от машины внутри...либо просто чипом....от нее все такие проблемы с запуском в холодную погоду
Добавлено: 09 янв 2011, 19:06
crazydc
попробуй вставить ключ, но не поворачивая его, завести авто с сигналки (тогда когда не заводится с сигналки) если с ключом заводится, значит 100 % блок обхода мозг парит
Добавлено: 11 янв 2011, 12:48
jekaat192
crazydc писал(а):....либо поменяй на блок обхода у которого тоненькие проводная намотка.....
а это что такое?
crazydc писал(а):да компонент сигналки....коробочка такая с ключом от машины внутри...либо просто чипом....от нее все такие проблемы с запуском в холодную погоду
у меня скорее всего чип где-то в "коробочке" потому что есть ключ без него, но ведь когда этим ключом пытаешся завести стартер крутит, но не заводит.
crazydc писал(а):попробуй вставить ключ, но не поворачивая его, завести авто с сигналки (тогда когда не заводится с сигналки) если с ключом заводится, значит 100 % блок обхода мозг парит
Спасибо. Попробую так, когда доберусь до машины (а будет это не скоро
Добавлено: 10 янв 2013, 10:03
jekaat192
После смены аккумулятора на новый заводит с пульта в -20 нормально. (вдруг кому интересно будет)))
