Си-Би - о рациях,антеннах,установке и т.д.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
вчера установили с mamont56. антенна на запаску,рацию под магнитолу.выглядит очень органично.самый геморой был при прокладке кабеля антенны,пришлось много пластика снимать чтоб кабель лег в родную гофру задней двери. без настройки ксв прием был из печер до завода фрунзе.
я так понял нас скоро много будет.. :*VICTORY*: можно попределяться с каналом
:D ,как вариант 17 FM
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: Си-Би - о рациях,антеннах,установке и т.д.
Сообщение птиц »
завтра буду устанавливать кронштейн под задний рэйлинг, подготовка так скать чтоб потом время не терять, придется обшивку потолка частично разобрать (отогнуть) чтоб к гайкам подлезть, основной гемор вижу ток в этом. А питание с АКБ брал через предохранитель ? какой провод и какой предохранитель ? И еще скажи хватило ли 4 м штатной длинны кабеля антенного ? а то я на всякий 7 м прикупил
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
витал71
Сообщение витал71 »
4м всяко не хватит,у меня у меня ушло 6,5м.и еще купи разъем на рацию,50р в 46 контейнере брал
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
как ант.кабель протянули в салон?
рассажи поподробней, пожалуйста
"Броневичок"
витал71
Сообщение витал71 »
снимать обшивку 5 двери,за запаской сверлим отверстие,туда кабель. чтоб кабель не терся по железу ставим резиновый уплотнитель.снимаем обшивку кондея заднего и задний фонарь. в родную гофру укладываем кабель ,дальше не интересно,под ковриком и к консоли.
птиц
Сообщение птиц »
витал71 писал(а): купи разъем на рацию,50р в 46 контейнере брал
это под тангетку ? или что за разьем такой ?
витал71
Сообщение витал71 »
разъем подключения кабеля к рации.
птиц
Сообщение птиц »
все купил сегодня, разьем был в комплекте с антеной, но ДЛИННАЯ блин она оказалась :=-O: Искал 1,5 - нашел, только 1,5 - это длина самого хлыста, а еще плюсом идет там основание см эдак под 25, итого мне по нос. Приставил к крыше, взглянул наверх, шапка почти упала, фиг теперь знает - менять на покороче или уж эту поставить. Чем короче, тем связь хуже (это то и понятно), но длина эта пугает немного если честно.
витал71
Сообщение витал71 »
штатный разъем придеться снимать,а вновь его ставить не очень удобно,я поэтому новый купил.
птиц
Сообщение птиц »
скажи еще плиз, я вот кабель купил тоже антенный 7 м с запасом немного (RG-58 A/U), ща сижу паяю, старый отпаял (который на антене был) - он алюминиевый, центральная жила и оплетка толстенькие такие, а покупной - медный, похилее будет точно, жила и оплетка дохлые какие то по сравнению со штатным. Ниче страшного ?
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Аллюминий имеет, по сравнению с медью, токовую нагрузку втрое хуже. Кстати - аллюминий не паяется (оловом со свинцом).
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
птиц
Сообщение птиц »
сегодня установили все вроде, спаибо огромное Леонтию (thebigsnake) за его помощь и терпение. Завтра сьезжу, КСВ настрою, а также необходима кое какая консультация у тамошних спецов.
птиц
Сообщение птиц »
была непонятка какая то одна правда: все собрали и уже ключ на старт, а она не завожиться ВООБЩЕ !!! :*DONT_KNOW*: Под сомнение сразу попал один штэккер под консолью который мешался при установке и упирался прям в разьем антены в рации. Может он как то связан с иммобилайзером :*DONT_KNOW*: вытащили рацию опять из консоли - завелась, опять вставили - снова не заводится. Сняли рацию с железины которая идет в комплекте с ней для крепежа, положили прям так - все работает прекрасно. Вот загадка то. Теперь то ли рацию нормально не закрепить в том месте (самое нижнее отделение у меня, ящичек без крышки который), то ли переносить ее, хз.
бугай
Двигатель:: RD28T
Мой автомобиль(и):: Ниссан Потрол Y60
Сообщение бугай »
Тоже такой девайс хочу.... Скоко денег готовить и какую лучше взять, есть маркировочка...
Паджеро 4 дизель
витал71
Сообщение витал71 »
бугай писал(а):Тоже такой девайс хочу.... Скоко денег готовить
ну если сильно поискать то и полтийника мало будет ::-D: сам то для чего хочешь?
Вернер писал про мин. набор,я так и поступил.
Max_NN
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2008 г.в.
Сообщение Max_NN »
Чтобы лишние темы не плодить тут спрошу: посоветуете сервис (установщика) где нестандартно установить рацию на П-4 в ящик с крышкой под магнитолой как вот тут сделали http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 13&t=37848. Желательно в нагорной части.
PAJERO - IV 3,2 LWB, дизель, 5-дв. Черный. 2008 г.в. АКПП
TheBigSnake
Max_NN писал(а):Чтобы лишние темы не плодить тут спрошу: посоветуете сервис (установщика) где нестандартно установить рацию на П-4 в ящик с крышкой под магнитолой как вот тут сделали http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 13&t=37848. Желательно в нагорной части.
Блюзмобиль делает установки
птиц
Сообщение птиц »
У меня стоит набор МЖ-300+АТ-1000, все про все 3900 (антена 1400). Ставили сами с Леонтием, ниче сверхестественного в принципе нет, кроме того, что потом машина перестала заводиться ::-D: . Дело поправимое :*VICTORY*: Сегодня ездил с 14-30 до 17-30 по делам всяким, реально помогло один раз (на Деловой авария была, движуха перекрыта в обе стороны), ну я там и не поехал, другой путь выбрал ::-):
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
thebigsnake писал(а):Блюзмобиль делает установки
+1, могу даже порекомендовать, что бы скидочка была...
Max_NN
Двигатель:: дизель
Сообщение Max_NN »
thebigsnake, RED HANTER!
Спасибо за наводку! Позвонил,- последний раз устанавливали р/с около года назад :-) По установке р/с + антена в крышу цена более или менее нормальная, но вот по замене сигналки (демонтаж старой и установка новой) ценник ни разу не порадовал. Думать буду.
Вернуться в «Нижний Новгород»
