Не заводится 4D56T !!!
DenZ
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD 2001г
Сообщение DenZ »
Слетел плюсовой провод с правого акума и попал на коллектор,расплавилась гофра .После чего он коротнул об него,машина заглохла. Заизолировал провод изолентой,завел и поехал, через минут пять начала подниматься температура,остановился чтобы не перегреть. Так потихоньку добрался до дома заглушил, через минут пять попробовал завести,стартер крутит двигатель не заводится. :=-O: ::'(:
Что смотреть?Что может быть?
МПС 2001г. BFG MT KM1 265/75/16. Nokian шип. 265/70/R16.Силовые рейлинги,корзинка...
ПОТИХОНЬКУ СТРОИМ
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.(с)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Не заводится 4D56T !!!
Сообщение DenVer »
Чем закончилось?
DenZ
Двигатель:: 4D56T
Сообщение DenZ »
Пока не чем!
ПОТИХОНЬКУ СТРОИМ
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Какие еще симптомы? Слярка поступает в цилиндры?
DenZ
Двигатель:: 4D56T
Сообщение DenZ »
ЗАВЕЛАСЬ!!!!!
Всё оказалось не так страшно!
Сгарел провод массы на двигатель!
ПОТИХОНЬКУ СТРОИМ
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
DenZ писал(а):ЗАВЕЛАСЬ!!!!!
::-D: :*ROFL*: Что же ты умолчал, что стартер хреново крутит?
DenZ
Двигатель:: 4D56T
Сообщение DenZ »
В том то и дело,что стартер крутил как обычно!
ПОТИХОНЬКУ СТРОИМ
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Был у меня такой мотор. И масса отваливалась. При этом даже на горячую крутит, буд то движок холодный или аккум подсел. Первый раз я три аккумулятора засадил (все поверить не мог, что машина не заводится)))
DenZ
Двигатель:: 4D56T
Сообщение DenZ »
Я теперь решил все поровода массы поменять на более толстые на всякий случай!
ПОТИХОНЬКУ СТРОИМ
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А отгорел у тебя который крепится в районе ЕГР?
DenZ
Двигатель:: 4D56T
Сообщение DenZ »
На клапанной крышке который!
ПОТИХОНЬКУ СТРОИМ
DenZ
Двигатель:: 4D56T
Сообщение DenZ »
ПОТИХОНЬКУ СТРОИМ
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вот он всегда и отгорает. Можешь другие не менять)))
