помогите, не работает печка на дв 4А31
artur59
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI
после замены прокладки под головки блока двигателя 4А31, перестала работать печка.
ни как не могу выгнать воздушную пробку,при попытках выгнать пробку печка начинает работать,но на короткое время.Залил антифрис (красный).Может и дело все таки не в пробке,подскажите пожалуйста какие могут быть еще причины. Т.к. зимой без печки ездить не возможно.
заранее благодарен.
заранее благодарен.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: помогите, не работает печка на дв 4А31
сочуствую, сам с нового года без печки езжу в -30... никто работать не хочет
вообще пробка должна выйти сама через некоторое время, если опять завоздушивается значит откууда то в систему воздух попадает. Проверяй соединения может гдето недожато или еще чтото. У меня через доп. электропомпу на печку сосет воздух а если ее включить то через нее выливается антифриз...ненавижу русские автозапчасти.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
у меня в машине стало прохладно + один из ремней стал пищать .... подтянул - не помогло. поменял - не помогает.
обратил внимание что расширительный бачок пустой... залил его. езжу - уровень не меняется в бачке, но и изменений нет.
ездил ездил и тут заметил что то красненькое на дне защиты!
сунулся в расширительный бачок который от радиатора - как и в последний осмотр ровно половина. откручиваю крышку радиатора - не выплеснулось, а сделало пшшш-ш-ш-ш... "в себя"!
почистил крышку, продул пропаласкал....
долил везде и всюду концентрат первый попавшийся в магазине - езжу. в машине тепло и ремень перестал визжать.
позже при дневном свете уже разглядел, что тосол похоже сочился в районе термостата и прямиком попадал на ремень генератора...
дальше ковырять и искать не стал пока холодно на улице, но может моя история кому поможет.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Да морозы это ваще пипец...бедные машины, как им достается.
- vk2
сегодня тепло и в машине и на улице (-21)
само едет
artur59
- Двигатель:: 4A31
сегодня снял оба патрубка идущие к печке, Обратку заглушил,а на подачу постанил манометр и показало давление 0,1 кгс/см которое возрастало пропорционально подачи газа до 0,5 примерно ( я так подумал что помпа работает).Потом поменял-подачу заглушил,а на обратку поставил вакумметр, ваккума ни какого не показало даже при нажатия газа.
Совсем понять ничего не могу,Выходит так,что антифриз в печку заходит, а выйти не может т.к. помпа не высасывает её ( нет ваккума).
Господа что скажите?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Помпа слабо сосет, она ж цетробежная, на напор работает. Я из за этого доп. электропомпу и поставил. Плохое прокачивание печки вообще болезнь малообъемных движках, помпа сильно маленькая.
- idled
Так ты ничего не поймешь, даже если в печке будет проходное отверстие с иголку манометр все-равно покажет давление, а печка греть не будет. Ваккум мерять, как уже сказано, бесполезно, на всос эта помпа не работает.artur59 писал(а):сегодня снял оба патрубка идущие к печке, Обратку заглушил,а на подачу постанил манометр и показало давление 0,1 кгс/см которое возрастало пропорционально подачи газа до 0,5 примерно ( я так подумал что помпа работает).Потом поменял-подачу заглушил,а на обратку поставил вакумметр, ваккума ни какого не показало даже при нажатия газа.
Проверить идет или нет через печку можно проще, при прогретом движке потрогай патрубок обратки поближе к печке или прямо в процессе прогревания машины проверь его будет или нет он прогреваться.
Прокладку под головку какую ставил, идентична старой проверял, у нас вроде подвод к печке идет от головки блока.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
artur59
- Двигатель:: 4A31
проверял еще таким методом:
от печки патрубок обратки снял и заглушил,а в место него подцепил обычный шланг и опустил его в горловину радиатора. При рабочем двигателе из шланга(обратки печки) хорошо текёт антифтиз и печка греет хорошо, но когда родной патрубок ставишь обратно печка практически не греет.
еще вопрос
в первый раз слышу,сто можно поставить эл.помпу.
подскажите куда именно она ставится?
и где её можно приобрести?
еще вопрос
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
у меня газелевская стояла...наипнулась через год
щас бошевскую поставлю. у меня стоит в патрубке идущем в печку.
- idled
Значит в радиаторе печки у тебя все нормально, еще тогда проверь штуцер у двигателя к которому патрубок обратки подцеплен на проходимость, мож засрало чем. И на прогретом движке патрубок обратки все-таки потрогай, мож у тебя там все нормально, а проблема в воздушных заслонках. И еще термостат нормально работает, стрелка температуры поднимается? из-за неисправного термостата тоже может не греть.artur59 писал(а): При рабочем двигателе из шланга(обратки печки) хорошо текёт антифтиз и печка греет хорошо, но когда родной патрубок ставишь обратно печка практически не греет.
Ставится примерно такartur59 писал(а):в первый раз слышу,сто можно поставить эл.помпу.
artur59
- Двигатель:: 4A31
в патрубок обратки попробовал дунуть,Воздух пошел через горловину радиатора-значит у патрубка проходимость нормальная.
На прогретом двигателе потрогал патрубок обратки печки,он чуть чуть теплый.
Термостат снимал,проверял-он точно рабочий,
Ремень натянут хорошо. Но под капотом какой то свист бывает появляется со стороны ремня, я думаю может у помпы сопло проскальзывает и нет циркуляции антифриза. Такое может быть?
И подскажите,на эл.помпу от куда питание подцепить?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Можно взять с моторчика печки а можно просто зацепить на аккум через кнопкуartur59 писал(а): И подскажите,на эл.помпу от куда питание подцепить?
- idled
Ну а стрелка температуры на прогретом что кажет?artur59 писал(а):На прогретом двигателе потрогал патрубок обратки печки,он чуть чуть теплый.Термостат снимал,проверял-он точно рабочий,
У тебя выходит циркуляция через печку есть(проверено), а печка не греется, непонятно.
Да ремень скорей всего и свистит, хотя и кажется что натянут хорошо(или просто ремень постарел-подсох). Если бы помпа была неисправна ты бы вскипел немного проехав. А ремень обычно какое-то время свистит при заводке или когда нагрузку включаеш, свет например или эту-же печку на второе третье положение.artur59 писал(а):Ремень натянут хорошо. Но под капотом какой то свист бывает появляется со стороны ремня, я думаю может у помпы сопло проскальзывает и нет циркуляции антифриза. Такое может быть?
artur59
- Двигатель:: 4A31
idled писал(а):Ну а стрелка температуры на прогретом что кажет?artur59 писал(а):На прогретом двигателе потрогал патрубок обратки печки,он чуть чуть теплый.Термостат снимал,проверял-он точно рабочий,
У тебя выходит циркуляция через печку есть(проверено), а печка не греется, непонятно.Да ремень скорей всего и свистит, хотя и кажется что натянут хорошо(или просто ремень постарел-подсох). Если бы помпа была неисправна ты бы вскипел немного проехав. А ремень обычно какое-то время свистит при заводке или когда нагрузку включаеш, свет например или эту-же печку на второе третье положение.artur59 писал(а):Ремень натянут хорошо. Но под капотом какой то свист бывает появляется со стороны ремня, я думаю может у помпы сопло проскальзывает и нет циркуляции антифриза. Такое может быть?
у меня расход через печку слабый,но печку проверял, там сопротивления никакого нету.и напор (давление) антофриза на нее подходит.Ну ничего понять не могу.
температура находится постоянно в 21 ч, но в затяжные горы мотор греется.
artur59
- Двигатель:: 4A31
посидел в интернете,прочитал кучу форумов,сделал вывод,что у меня проблема с крыльчаткой помпы.
Попробую поменять на новую,о результатах отпишусь.
- idled
Сомневаюсь, какие могут быть там проблемы, если антифриз не гонит, движек не перегревается. Сколько зим на этой машине отездил? раньше то печка лучше что ли грела, мы тут все на эти печки обижаемся.artur59 писал(а):посидел в интернете,прочитал кучу форумов,сделал вывод,что у меня проблема с крыльчаткой помпы.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
я не обижаюсь, у меня наоборот перегрев, правда летом и по трассе, а вот в пробке и с кондеем нормуль
Toyota CAMI 02 1.3
- QWERTY2
- Двигатель:: 4a31,4A-GE
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero JR,Toyota Corolla
крыльчатка на помпе может запросто навернуться,а точнее раствориться в недоброкачестенной жиже.и ессно процесс идет несколько десятков тысяч км.все зависит от недоброкачественности жижи.а по эл.помпе - ИМХО,ставить ее нужно не на подаче в печку,а на выходе.потому что прохождение будет такоеже или даже лучше и самое главное в радиаторе печки будет создаваться небольшое разрежение. у меня в машине вообще не жарко(если на улице-27с), но воздух дует рука еле-еле терпит.померю показометром напишу.
ММС PAJERO JR, 1995г.в. MKUE ZR-II, 3FA/T(96M) А ДЖИП должен вровень с грязью быть или ВЫПИРАТЬ? (подсмотрел на форуме:))
- idled
Ужастики какиеQWERTY2 писал(а):крыльчатка на помпе может запросто навернуться,а точнее раствориться в недоброкачестенной жиже.и ессно процесс идет несколько десятков тысяч км.все зависит от недоброкачественности жижи.
У помпы впервую очередь изнашиваются подшипник и уплотнение.
Ставить можно как хочется, в закрытой системе такая помпа не создаст заметного перепада давления или разряжения, просто антифриз быстрей бегать будет.QWERTY2 писал(а): ИМХО,ставить ее нужно не на подаче в печку,а на выходе.потому что прохождение будет такоеже или даже лучше и самое главное в радиаторе печки будет создаваться небольшое разрежение.
Так вроде авто помпа примерно при 5тыс. должна 1-1,2кгс\см2 давить, ты же до 5тыс не крутил, получается нормально она качает.artur59 писал(а): на подачу постанил манометр и показало давление 0,1 кгс/см которое возрастало пропорционально подачи газа до 0,5 примерно ( я так подумал что помпа работает).
По выбору и установке электро помпы, забей в поисковике " помпа Bosch 0392-020-024" и изучай ::-):
