Подскажите номера сальника распредвала, коленвала.
Кабан секач
Мой автомобиль(и):: P2 91г
Сообщение Кабан секач »
Подскажите номера сальника распредвала, коленвала, балансиров. На экзисте не нашол.
ЗЫ в сервесе при замене ГРМ КОЗЛЫ сказали что надо и сальники все поменять, поменяли теперь все текут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Буду сам менять.
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Подскажите номера сальника распредвала, коленвала.
Сообщение DEJ »
MD 372536 Сальник вала распределительного
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Двай :*WRITE*: свой VIN (номер кузова - рамы, смотря как в техпаспорте нписано),
например: у меня v44-3010351
найду. :;-):
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Кабан секач
V44*4004274
:*THANK*:
Серега Сахалин
Выбирай, какие номера (на какой схеме) нужны.
Например :*WRITE*: мне: схема Parts3, номер 03080.
Я тебе отвечаю: Сальник коленвала Mitsubishi MD 343564
если нужен не оригинал, забиваешь эту MD... в поиск EXIST и он тебе выдает его (на твоей схеме) и все заменители.
Кабан секач
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за проделанную работу, вот именно на картинках найти их немогу :*WALL*: :oops:
Серега Сахалин
:*SCRATCH*:
ну прям не знаю :*DONT_KNOW*: ,
есть еще вариант: тебе куда ближе в Воронеже?
бульвар Победы, д.50А
проспект Патриотов, д. 23Б
ул. Мира, д.1
Кабан секач
Серега Сахалин писал(а)::*SCRATCH*:
ул. Мира, д.1
Это без разницы. Спасибо!
