				Подскажите номера сальника распредвала, коленвала.
				Добавлено: 08 янв 2011, 19:02
				 Кабан секач
				Подскажите номера сальника распредвала, коленвала, балансиров. На экзисте не нашол.
ЗЫ в сервесе при замене ГРМ КОЗЛЫ сказали что надо и сальники все поменять, поменяли теперь все текут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Буду сам менять.
				Re: Подскажите номера сальника распредвала, коленвала.
				Добавлено: 08 янв 2011, 21:41
				 DEJ
				MD 372536 Сальник вала распределительного
				Добавлено: 09 янв 2011, 08:40
				 Серега Сахалин
				Двай
 свой VIN (номер кузова - рамы, смотря как в техпаспорте нписано),
например: у меня v44-3010351
найду.
				Добавлено: 10 янв 2011, 03:12
				 Кабан секач
				V44*4004274
				Добавлено: 10 янв 2011, 03:31
				 Серега Сахалин
				Выбирай, какие номера (на какой схеме) нужны.
Например
 мне: схема Parts3, номер 03080.
Я тебе отвечаю: Сальник коленвала Mitsubishi MD 343564
если нужен не оригинал, забиваешь эту MD... в поиск EXIST и он тебе выдает его (на твоей схеме) и все заменители.
				Добавлено: 10 янв 2011, 06:08
				 Кабан секач
				ОГРОМНОЕ СПАСИБО за проделанную работу, вот именно на картинках найти их немогу
				Добавлено: 10 янв 2011, 06:34
				 Серега Сахалин
ну прям не знаю
есть еще вариант: тебе куда ближе в Воронеже?
бульвар Победы, д.50А
проспект Патриотов, д. 23Б
ул. Мира, д.1
				Добавлено: 14 янв 2011, 15:37
				 Кабан секач
				Серега Сахалин писал(а):
ну прям не знаю
ул. Мира, д.1
Это без разницы. Спасибо!
