Как поставить рычаг раздатки назад?
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
Приветсвую всех. Вот и подходит к концу моя эпопея с капиталкой всего-и-вся на моём Монтеро 1993 АКПП. Коробка с раздаткой в сборе посредством пота 4 человек установлена на машину и соединена с двигателем ))) Однако в силу технологических особенностей установки пришлось снять рычаг с раздатки. И в итоге имеем следующую картину:
два ползунка с вырезами и пружинящая проволока между ними
в какой ползунок нужно всавлять хвост ручки - в правый или левый? и в какую сторону отжимать проволоку? Проблема в том, что неизвестно, в каком положении стояла ручка при её снятии - как сняли - так и на картинках.
Нуждаюсь в совете корифеев! :*BRAVO*:
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
Seryi
Re: Как поставить рычаг раздатки назад?
Сообщение Seryi »
Правый ползунок рекомендую сдвинуть вперёд(2вд) и в него и вставлять ручку.Крышку на герметик.
Seryi
Сообщение Seryi »
Стоп,насоветовал для праворульного!!!!. Ползун должен быть левый.
Yankes
Сообщение Yankes »
Спасибо! Честно говоря, так и думал, ибо для включения 4LLC надо рукоятку двигать влево => её конец войдёт в паз на правом ползуне. :*DRINK*:
