Пропал ОДИН задний габарит на спорте.
Электрика в Pajero
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Сначало горел еле еле, потом подмигивал, потом вообще погас задний правый габарит. Иногда загорался не надолго, сеёчас вообще потух окончательно. Фару, лампу смотрел. Всё Ок. Прозвонил колодку к задней фаре, нет плюса на габарит. Потом и ПТФ задние потухли(((. Подскажите какие проблемные места есть на дизельном МПС 2000 года? Где искать лучше? Стоит фаркоп с электро разъёмом, как то стал сбивать снег с разъёма, так загорелась одна ПТФка, правда потом опять потухла.
Sfinks
Re: Пропал ОДИН задний габарит на спорте.
Сообщение Sfinks »
Неужели никто не знает?
igoryaha
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Сообщение igoryaha »
Sfinks писал(а):Сначало горел еле еле, потом подмигивал, потом вообще погас задний правый габарит. Иногда загорался не надолго, сеёчас вообще потух окончательно. Фару, лампу смотрел. Всё Ок. Прозвонил колодку к задней фаре, нет плюса на габарит. Потом и ПТФ задние потухли(((. Подскажите какие проблемные места есть на дизельном МПС 2000 года? Где искать лучше? Стоит фаркоп с электро разъёмом, как то стал сбивать снег с разъёма, так загорелась одна ПТФка, правда потом опять потухла.
Нету там никаких проблемных мест. Смотри разъем фаркопа и места соединения проводов этого разъема со штатной проводкой - наверно там что-то коротит или контакт плохой (х.з. кто и как это все подключал, со временем могли соединения окислиться или изоляция потрескаться/перетереться)
Sfinks
Сообщение Sfinks »
А можно поподробнее? Проводка на фаркоп как завязана на габариты/ПТФ? То что с помощью проводов- понятно... Есть у Вас схемка?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Проблема была в розетке фаркопа. Провода там вообще отвалились.
Вернуться в «Электрика»
