Пропал ОДИН задний габарит на спорте.
Добавлено: 10 янв 2011, 14:01
Sfinks
Сначало горел еле еле, потом подмигивал, потом вообще погас задний правый габарит. Иногда загорался не надолго, сеёчас вообще потух окончательно. Фару, лампу смотрел. Всё Ок. Прозвонил колодку к задней фаре, нет плюса на габарит. Потом и ПТФ задние потухли(((. Подскажите какие проблемные места есть на дизельном МПС 2000 года? Где искать лучше? Стоит фаркоп с электро разъёмом, как то стал сбивать снег с разъёма, так загорелась одна ПТФка, правда потом опять потухла.
Re: Пропал ОДИН задний габарит на спорте.
Добавлено: 13 янв 2011, 21:38
Sfinks
Неужели никто не знает?
Добавлено: 13 янв 2011, 22:08
igoryaha
Sfinks писал(а):Сначало горел еле еле, потом подмигивал, потом вообще погас задний правый габарит. Иногда загорался не надолго, сеёчас вообще потух окончательно. Фару, лампу смотрел. Всё Ок. Прозвонил колодку к задней фаре, нет плюса на габарит. Потом и ПТФ задние потухли(((. Подскажите какие проблемные места есть на дизельном МПС 2000 года? Где искать лучше? Стоит фаркоп с электро разъёмом, как то стал сбивать снег с разъёма, так загорелась одна ПТФка, правда потом опять потухла.
Нету там никаких проблемных мест. Смотри разъем фаркопа и места соединения проводов этого разъема со штатной проводкой - наверно там что-то коротит или контакт плохой (х.з. кто и как это все подключал, со временем могли соединения окислиться или изоляция потрескаться/перетереться)
Добавлено: 17 янв 2011, 22:39
Sfinks
А можно поподробнее? Проводка на фаркоп как завязана на габариты/ПТФ? То что с помощью проводов- понятно... Есть у Вас схемка?
Добавлено: 08 май 2011, 18:20
Sfinks
Проблема была в розетке фаркопа. Провода там вообще отвалились.
