по установке газового оборудования, подскажите
Коллеги! В связи с увеличением цен на бензин пошли мысли по поводу перевода авто на газ. Подскажите, какой литраж бака лучше ставить и кто-где ставил, порядок цен на оборудование, возможные траблы.. Буду рад любой подсказке, Спасибо!
P-III 2001 3.2 DI-D (5 dr) AT, 265/65 R17 был, теперь ML350
- Jez
- Двигатель:: 6G74-MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero-3
Re: по установке газового оборудования, подскажите
Литраж - чем больше тем лучше, всё равно смотреть куда и какой/какие бак ставить.
А у тебя не GDI случаем?
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
GDI-нет, не он))
Какое оборудование лучше ставить, вроде итальянское нахваливают
- Jez
Вот пара хороших форумов по ГБО - почитай сначала побольше и ищи хорошего установщика(мне рекомендовать некого).
http://www.carhelp.info/forums/forumdis ... rudovanie)
http://www.propan.ru/forum/index.php
Редуктор и форсунки могу порекомендовать OMVL - а вот мозги, пусть установщик думает - ему с ними "общаться".
С Уважением, Ян.
Спасибо!
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Всем привет. спрошу здесь чтоб не плодить лишних тем. ставлю ГБО BRC возник вопрос по установке датчика а.д.- во впускной кллектор врезается штуцер и шлангом через тройник соединяется с ДАД и редуктором? или я туплю? штуцер во впуск пофиг куда врезать? разряжение везде одинаково по идее. и так понимаю лучше использовать вакумный шланг? или газовый?
Max174
У меня через тройник врезано, рядом с дросселем, шланг обычный, как на газовых форсунках.
мах578
Max174 писал(а):У меня через тройник врезано, рядом с дросселем, шланг обычный, как на газовых форсунках.
- Unklown
желательно раздельно пускать линии на силу и измерение.мах578 писал(а):Max174 писал(а):У меня через тройник врезано, рядом с дросселем, шланг обычный, как на газовых форсунках.значит в правильно мыслю
мембрана в редукторе сильно пульсирует и наводки даёт на МАП.
в некторых ГБО это прямо прописано
- dyx269
- Двигатель:: 6G72 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 03.
Второй год пользую установку BRC ...нареканий никаких. ставили а " Академии ГБО" в Люберцах. но у них есть филиал и в Питере
http://www.gaz-car.ru/kontakty/kontaktn ... rburg.html.
не знаю как там , но у нас толковые ребята сидят. может и не шибко дёшево , но качество работы отличное.
На Бога надейся, а к берегу греби сам .если кому буду нужен то тел. 8926.два-два шесть-78-пять-пять
- dyx269
мах578
тоесть делаю две врезки во впуск, одна на редуктор, вторая на Д.А.Д.Unklown писал(а):желательно раздельно пускать линии на силу и измерение.мах578 писал(а):Max174 писал(а):У меня через тройник врезано, рядом с дросселем, шланг обычный, как на газовых форсунках.значит в правильно мыслю
- Studebeker
BRC-хорошее оборудование. Чем оно хорошо?dyx269 писал(а):Второй год пользую установку BRC ...нареканий никаких. ставили а " Академии ГБО" в Люберцах.
1 Отличные долгоиграющие форсунки (200000 км без внимания к ним легко)
2 Простейший интерфейс настройки. т.е. если установщики схалтурили, можно все просто сделать самому(благо, что прога и инструкция в свободном доступе, да и шнурок не проблема)
А вот установщики из этой "Академии" ну впрочем как и повсеместно в России откровенные халявщики. Факт!
- dyx269
Не очень понимаю в чём заключается из халявничество. Сам когда что либо делаю , делаю так чтоб потом не возвращаться к этому моменту, а только менять расходники в положенное время. Получается , что качественно выполненная работа, в Вашем понимании, есть халявничество.Studebeker писал(а):А вот установщики из этой "Академии" ну впрочем как и повсеместно в России откровенные халявщики. Факт!
Мне ребята смонтировали всё нормально, настроили так как мне надо, что от них и требовалось %) Я их работой доволен. Но как известно всем не угодишь.
- Studebeker
Когда вылезут траблы.
Вы сами все поймете.
- Unklown
у тебя есть порт свободный , сверху справа.мах578 писал(а): тоесть делаю две врезки во впуск,
заглушкой заткнутый
@fonya
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: sport 1 мт
а что с GDI не так?Jez писал(а):Литраж - чем больше тем лучше, всё равно смотреть куда и какой/какие бак ставить.
Гром34
На них можно сказать, не ставят. У меня до монтерика была тоёта с д4, тоже самое что, GDI. Так вот в Воронеже ни кто не взялся, да и стоимость оборудования около 100 тыс. Но на сколько я понял, самое сложное там, доработка ТНВД@fonya писал(а):а что с GDI не так?Jez писал(а):Литраж - чем больше тем лучше, всё равно смотреть куда и какой/какие бак ставить.
