Печка
- Aleksander
- Двигатель:: бензин 3.0л.
Печка
Ребят подскажите забрал с салона нового паджеро4 непойму недует задним посажирам в ноги из центральной консоли с подлакотника снизу включаю в ноги спереди дует отлично а взади вобще не дует.Устанавливали в салоне замок на акпп,может повредили что непойму.Подскажите.
Re: Печка
Из центральной не дует. Дует из под задних сидух.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
- Aleksander
Re: Печка
Из под задних седух дует когда Rear включаеш но это же задняя печка а именно не дует с спереднего подлакотника назад ВНОГИ
aad
Re: Печка
Обсуждалось. Это доп. опция. Если до установки замка акпп дуло, то явно накосячили, если нет, надо вскрывать пластик. По мне, так это вообще не нужно. Завожу машину из дома, включаются сразу две печки на мин. оборотах. Через 10 минут в -20 из обеих идет теплый воздух и салон прогревается равномерно, да и задние седушки не такие холодные.
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Re: Печка
при установке замка АКПП на дизеле перекрывают дулку. как на 3,0 точно не знаю, но может у тебя так и получилось.
Re: Печка
При установке замка АКПП удаляют патрубок охлождения бокса что под центральным подлокотником.Если не ошибаюсь то на схеме видел что патрубок который должен отвечать за теплый воздух из центральной консоли идет со стороны пасажира.
Evgeniiy
Re: Печка
Коробка - механика. Авто - новый. Ничего (никаких замков/блокировок) не устанавливал.
Из этих дифлекторов, действительно, ничего не дует. Пробывал уже все режимы менять и т.п.
Как на других авто, отзовитесь пож-та!
В принципе, это не особо напрягает, т.к. есть задняя печка/кондей, но не для декорации же все же эти дифлекторы предусмотрели???
- Aleksander
Re: Печка
Из потолочных кондей дует а не печка,печка дует из под задних сидушек ито задняя .Полюбому должно дуть задним посажирам вноги из центральной консоли темболее и отверстия есть .Я на новый авто заказывал доп.(т.е.замок Акпп)поэтому я не знаю дуло ли вобще от туда,забрал новую с допом и на следующий день заметил что недует.Прочитал книгу по эксплуатации ,там чётко написано,и нарисовано ЧТО ДУТЬ ДОЛЖНО. Это же не классика.Записался к дилерам поеду выеснять.
Evgeniiy
Re: Печка
Большая просьба - рассказать потом чем все закончится. У меня до этого Кайрон был, СангЙонг. Там такие же отверстия и длина воздуховодов от вентилятора печки та же. Когда режим выбирался - "в ноги" из этих дырок еще как дуло теплом и это еще при том, что мафын дизельный был.Aleksander писал(а):Из потолочных кондей дует а не печка,печка дует из под задних сидушек ито задняя .Полюбому должно дуть задним посажирам вноги из центральной консоли темболее и отверстия есть .Я на новый авто заказывал доп.(т.е.замок Акпп)поэтому я не знаю дуло ли вобще от туда,забрал новую с допом и на следующий день заметил что недует.Прочитал книгу по эксплуатации ,там чётко написано,и нарисовано ЧТО ДУТЬ ДОЛЖНО. Это же не классика.Записался к дилерам поеду выеснять.
- Aleksander
Re: Печка
Как сьезжу отпишусь,на понедельник записался.Просто обидно новый автомобиль за такие деньги и такая мелочь.
nicknicksos
Re: Печка
Приветвсем Паджероводам ,
3.2 механика ,естеств дизель
Задняя ,что печка ,что кондей работают только ....если включены передние
передняя ..печка можно почувствовать воздух из задних (в средней консоли ) воздуховодов только при максимальном потоке воздуха (макс.оборотов)
Задняя печка дует снизу в ноги задним пассажирам из под седенья через 15-20 мин работы начинает идти теплый воздух ,забор воздуха осуществляется из багажника с правой половины ..там лючек и ладонью чувствуется ..как тянет
На средней консоли регулятор температуры и оборотов
лучше всего (проверенно опытом и на не одной машине )довериться автомату (чтобы горели обе лампочки на обеих регуляторах на панели )
тогда все будет комфортно ..выставляй только температуру (желаемую)автоматика все отрегулирует
Если вааабще печка центральная не функционирует глянь предохранители как под капотом так и в салоне ..они помечены ..(печка ..обогреватель )
врде все ..что знал ..может еще кто поделиться
удачи
и тут же в тему ...а вот у меня перестал сзади идти теплый воздух ..только холодный ...как снизу так и сверху ..может у кого было Мужики поделитесь
Уровень ОЖ нормальный ,предохранители все целы ,прошлый год все было ОК а ща прет ледяной ..только если салон прогреется ..чуть чуть тепловатый ,подскажите где и че ..нудно сломать забор воздуха в багажнике отличный ...понимаю что чтото с циркуляцией жидкости ...а куда лезть ???
спасибо
удачи
спасибо
С уважением
Николай
П-4 дизель,5Д,МТ,май 2008
Нету лучше чем PAJERO и ДАКАР тому пример
Николай
Re: Печка
Из нижних дефлекторов подлокотника не дует, т.к. это опция. Когда шумку салона делали, смотрел сам и по картинкам из жапанкара, там не хватает специальных узких воздуховодов (их два должно быть) и специальные отверстия снизу печки заглушены (туда и должны подключаться воздуховоды). Хотел сам замутить обдув, с мастерами поглядели на месте, пришли к выводу, что не стоит, там так просто ничего не подберешь, сложный дизайн. Хотел эти воздуховоды заказать с экзиста, посчитал цену, вообще желание пропало что-то делать
В общем не парьтесь не дует там ни у кого, машины-то стандартные идут. Эта опция наверное забугром доступна, наши диллеры ее не предлагают, а если и захотеть поставить, то влетит в копеечку. И без них нормально в салоне.
Поставил подогрев сидений задних и вообще проблем нет теперь, пока салон не прогрелся все равно пасажиры сидят на теплых сиденьях.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Печка
Дак таки проблема в том, что при установке замка, воздуховод в районе прикуривателя перекрывают, обычно скотчем для окон, а остальную часть которая слева от КП либо выкидывают, либо обрезают, вот и не дует, по тому что воздуховод перебитAleksander писал(а):Как сьезжу отпишусь,на понедельник записался.Просто обидно новый автомобиль за такие деньги и такая мелочь.
Evgeniiy
Re: Печка
Cпасибо большое за исчерпывающие комменты! Вот собственно, на этом я думаю и успокоюсьZlobix_kz писал(а):Из нижних дефлекторов подлокотника не дует, т.к. это опция. Когда шумку салона делали, смотрел сам и по картинкам из жапанкара, там не хватает специальных узких воздуховодов (их два должно быть) и специальные отверстия снизу печки заглушены (туда и должны подключаться воздуховоды). Хотел сам замутить обдув, с мастерами поглядели на месте, пришли к выводу, что не стоит, там так просто ничего не подберешь, сложный дизайн. Хотел эти воздуховоды заказать с экзиста, посчитал цену, вообще желание пропало что-то делать
aad
Re: Печка
А можно подробнее, что делали конкретно?Zlobix_kz писал(а):Поставил подогрев сидений задних и вообще проблем нет теперь, пока салон не прогрелся все равно пасажиры сидят на теплых сиденьях.
П4, 07, 3л, Араб.
Re: Печка
Кто-то на форуме писал,что снял эти воздуховоды под подлокотником, т.к. очень плохо печка работала.Когда заглушил их стало очень тепло.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
- Aleksander
Re: Печка
Ездил сегодня в рольф. Да действительно при установке замка они делают надрез на патрубке воздухавода под подлакотником и заделывают потом типа фальги чем то,а на простой комплектации не предусмотрено с завода чтобы от туда дул воздух.Только На более дорогих комплектациях идут эти патрубки и всё дует.А на моей сказали нет патрубков и надо включать заднюю печку чтобы у задних пасажиров неотмёрзли ноги.Вот так вот.Зато незря сьездил установил подкрылки с шумкой.
Re: Печка
У меня так же! И всегда так было, то есть если у вас перестал, то у меня никогда и не шёл (я уж думал что для задних только охлаждение предусмотрено). Максимум еле-еле тёплый воздух из задних нижних дефлекторов в ноги задним пассажирам дует, при том что из всех передних сопел дует горячий. В салоне никто никуда не лазил, никаких допов не устанавливали.nicknicksos писал(а):Приветвсем Паджероводам ,
спасибо
Mitsubishi Pajero IV, 3.0 литра, кожа и всё что надо для счастья!
