Передний парктроник
Добавлено: 10 янв 2011, 21:24
superteacher
Здравствуйте
Есть парктроник (новый без датчиков) и датчики, вмонтированные в передний бампер. При обследовании этих датчиков выяснилось, что они просто вставлены и от них болтаются проводки ни к чему не подключенные.
Подскажите пожалуйста куда на П3 лучше подключить плюс для питания блока управления передним парктроником. (условие - блок хочу поставить под капотом в районе воздушного фильтра, т. к. провода от датчиков не сильно длинные, провод на питание кстати тоже около метра был в комплекте). Думаю, чтоб включался при запущенном двигателе (или как?)
В поиске только про паркроник на новый спорт поэтому решил новую тему
Re: Передний парктроник
Добавлено: 11 янв 2011, 21:00
DenVer
При таком подключении и грязи на дороге, писк обеспечен постоянный
Добавлено: 11 янв 2011, 22:46
superteacher
Надеюсь, что грязь не помешает, задний и заляпаный работает.
Подключил питание под габариты. Блок управления поставил на двусторннем скотче на крыле возле воздушного фильтра.
!!! Провода от датчиков удалось протянуть без снятия бампера. Сталистая проволочка и "плавные движения вперед-назад" и пролезло. Подключил два датчика по краям на 30 градусов, пока покатаюсь так...
Добавлено: 18 янв 2011, 23:15
superteacher
Впечатления от эксплуатации.
Вещь полезная но не необходимая.
Грязь работе не мешает, но постоянное подключение это была плохая идея, вполне хватает и при подключенных габаритах. В пробках показывает приближение четко, но задалбывает пиканьем если долго стоять, поэтому пришлось звук приглушить изолентой.
Думаю, что ставить еще два датчика чисто на "вперед" смысла нет.
Спасибо за внимание
Добавлено: 19 янв 2011, 10:07
Kiread
На мой взгляд надо было выводить на тумблер для использования при парковке. Ибо в пробках парктроник нафиг не нужен - нечего прижиматься особо плотно к машинам впереди, они могут и откатится при старте!
Добавлено: 19 янв 2011, 10:25
superteacher
superteacher писал(а):. Подключил два датчика по краям на 30 градусов, пока покатаюсь так...
Датчики показывают приближение не спереди а немного по сторонам, что бывает удобно в плотных потоках при маневрировании.
А прижиматься не стоит - это даа. Поэтому и говорю, что чисто на перед датчики не нужны
Добавлено: 19 янв 2011, 10:53
DenVer
Поставить силовик и нафиг не нужны датчики вааапще!))))
Добавлено: 19 янв 2011, 11:53
Kiread
Пулемет еще в люк выставить, чтоб сразу видно было кто едет, ага.
Добавлено: 19 янв 2011, 12:07
Velvet_claws
Kiread писал(а):Пулемет еще в люк выставить, чтоб сразу видно было кто едет, ага.
и пару ракетных установок из задних окошек
Добавлено: 19 янв 2011, 17:34
Guest
парктронник баловство конечно, по сравнению с камерой
а может это дело привычки?
Добавлено: 19 янв 2011, 22:14
FЁDO®
А у меня на AUDU Allroad когда-то стояли тоже штатные передние парктроники.
Очень удобно было ЗАДОМ парковаться, т.к. машин тоже длинный был, то за мордой при движении ЗАДОМ надо было поглядывать!!! А передние парктроники очень помогали!!!
К хорошему быстро привыкаешь, как продал того "урода", долго не хватало ПЕРЕДНИХ парктроников...
Потом привык опять без них...
