ошибка tps на 4m41 что делать !!??
Добавлено: 12 янв 2011, 21:31
moroz0107
после заправки машина стала дергаться после чего сменили все фильтра на диагностике показало ошибки егр и тпс вот тпс не стирается может кто подскажет в чем причина
Re: ошибка tps на 4m41 что делать !!??
Добавлено: 13 янв 2011, 10:42
VSV1953
В темах было. Помоему шток.
Добавлено: 13 янв 2011, 20:10
Dizel Man
Обрыв электрической цепи либо поломка штока датчика положения муфты опережения впрыска.
Добавлено: 13 янв 2011, 21:11
moroz0107
так оно и оказалось шток пополам и поршень который он толкает заклинило так что все грустно!!!!!!
Добавлено: 13 янв 2011, 21:32
Dizel Man
Как это определили? Сняли насос?
Добавлено: 13 янв 2011, 21:36
moroz0107
сняли датчик с штоком шток пополам а поршень который он толкает не нажимается тнвд не снимали
Добавлено: 13 янв 2011, 21:41
Dizel Man
Его не нажимать нужно, а попробовать его выдвинуть на себя, пальцем...
Добавлено: 13 янв 2011, 21:50
moroz0107
что видимо не выдвигается сказали что он уперся в чего то то ли в корпус то ли что то попало надо снимать тдвд разбирать и смотреть пробовал сам нажать не шевелится
Добавлено: 13 янв 2011, 23:33
Dizel Man
Это точно в разборку. Главное, чтобы поршень вынули грамотно, без задиров. Корпус под замену стоит 860 евро.
Добавлено: 15 янв 2011, 22:15
moroz0107
зто только корпус или все вместе с заменой ???
Добавлено: 15 янв 2011, 23:06
Dizel Man
Это только корпус, как запчасть. А еще снять/поставить ТНВД, ремонт/регулировка ТНВД, расходники и комплектующие...
