Расход масла 6G74 GDI
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Сообщение nippon »
Итак сегодня 1500км проехал с момента покупки. 1999 год V65W 6g74 GDI
Уровень ниже нижней метки, долил 1.5 литра масла. Я мягко говоря в шоке. Белого шлейфа сзади нет, значит катализатор живой? =)
Че скажете , гуру MMC?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Расход масла 6G74 GDI
Сообщение HiTEX »
Поршневая просится на ремонт
Дед Василь
konan
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Сообщение konan »
где ездил ? если в городе то скорей всего колпачки, если трасса то колечки. померяй компрессию.
6G74 GDI 2000
nippon
Сообщение nippon »
Ездил до меня 5 лет в РФ, где ездил как бы неясно, скорей всего в городе. Пробег 185ткм. литр на тысячу это могут быть колпачки? Копрессию померию как только свечки начну менять.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
nippon писал(а):Ездил до меня 5 лет в РФ, где ездил как бы неясно, скорей всего в городе. Пробег 185ткм. литр на тысячу это могут быть колпачки? Копрессию померию как только свечки начну менять.
колпачки на могут сжирать до 2х литров на 1000км
на своём недавно менял ети самые колпачки щас все ок еще ни разу масло не доливал, до етого расход был около 2х литров на 1000км
и дыма никакого не видел пока катализатор не выстрег, как тока выстрег так ппц после пары минут на холостых появлялась дымовая завеса из выхлопной трубы.
BMW e39 turing акпп
nippon
Сообщение nippon »
Понятно, катализатор исправный, скажите, чем вашь расход малса закончился, какие ремонты производили?
mike
Сообщение mike »
nippon писал(а):Понятно, катализатор исправный, скажите, чем вашь расход малса закончился, какие ремонты производили?
Заменой маслосьемных колпачков без снятия головок блока цилиндров ну и за однем замена ГРМ
из запчастей прокладки под впуск, колпачки маслосьемные 24 шт прокладки клапанных крышек 2шт, ремень ГРМ 2 Ролика гидронатяжитель ремня, 4 сальника распредвалов, 1 сальник коленвала, ето так заоднем чтоб лиший раз не лазить, но мне пришлос еще поменять звездочку коленвала так как не мог открутить маховик поетому наставил ключ и покрутил стартером и срезало штифт..
BMW e39 turing акпп
nippon
Сообщение nippon »
Кольца не меняли? При уставших колпачках литр на тысячу км масла улетает? Вы думаете можно обойтись колпачками?
mike
Сообщение mike »
nippon писал(а):Кольца не меняли? При уставших колпачках литр на тысячу км масла улетает? Вы думаете можно обойтись колпачками?
кольца не трогал компрессия в норме и сапуны чистейшие, смысл их менять? расход масло около 2х литров на 1000км в городе был щас 100гр на 1000 ето нормально))
BMW e39 turing акпп
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
У меня где-то так и хавает (300гр. раз в 4000 доливаю, меняю каждые 7-8ткм). Масло синтетика 0W-40.
А вот когда машину покупал два года назад, жрал больше. Странная тенденция)
nippon
Сообщение nippon »
Седня паджер приподнес очередной сюрприз. На холостых мигала а потом горела лампа аварийного давления масла, нажмешь на педаль гасла. Купил датчик давления масла Tama PS-131, поменял с горем пополам, оказывается оригинальный чтобы открутить нужна башка на 25, желательно длиная, нашел только одну =( и под большой вороток, которым туда не залезть. благо на ней было отверстие сбоку, отверткой крутил по милиметроу. В общем с горем пополам поменял. На новом датчике 24 диаметр. Все стало норм. Правда че то масла сдуру выше уровня долил? Сливать или ждать когда сожрет?
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
жди кога сожрет.. пох...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Смотря на сколько выше налил. А то можно и дождаться выдавленных сальников
Антон85
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II 1997 г.в.
Сообщение Антон85 »
Всем привет!
Часть 1
Правильно ли я понял, если замерив компрессию (и она будет ниже нормы) можно понять, что маслосъемные кольца просятся на замену.
Какие еще косвенные признаки говорят о необходимости менять кольца, а какие колпачки?
Часть 2
А у меня такая ситуация: примерно 600 км назад поменял масло. Спустя 50 км после замены масло было уже черное!!! Вчера решил проверить уровень масла еще раз. В итоге, уровень был между мин. и макс.
Подогнал трубой в сугроб, газанул- черное пятно.
Когда буксовал (слегка) в сугробе (обороты до 3000) пахло жженым сцеплением (коробка автомат)?!
Понятно, что с двиглом что то не так.
Но, вопрос- что?
Скажите:
1. Если изношены МСКольца, то почему компрессия будет ниже, ведь её создают компрессионные кольца.
2. Моментально чернеющее масло только ли говорит о его хороших моющих свойствах.
3. При щадящей пробуксовке на автомате (масло в норме) может пахнуть жженым сцеплением? Или это из выхлопа?
4. О каких сапунах идет речь?
Пробег по спидометру 120 т.
MMC Pajero II 6G74 GDI 5-дверый '97 Праворулька
