мигает датчик раздатки
Алексей2
- Двигатель:: 4m41 дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3,2дизель 2002 года
здравствуйте у меня такая проблема включаешь зажигание горят все лампочки как положено заводишь и начинает моргать передний мост поезждиешь минут десять тухнут мосты и наченаеть моргать блокировка до этого такое было как то но прошло после этого снял аккумулятор поставил другой и началось заехал на диагностику ничего не показало подскажите как с этим бороться и можно ли так ездить
- alix1985
- Двигатель:: 4d56 td
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Re: мигает датчик раздатки
попробуй в теме где народ про 3 паджеры пишет тоже самое написать , 99.7% что тебе ответят гораздо быстрей ,чем это зделают дизелисты. но я думаю что от моргающего ц\д еще никто не померал
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
FЁDO®
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Умер один (а может больше) из датчиков раздатки. Про это писалось ОЧЕНЬ много раз. Пройдись поиском...
Вот для примера:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8
Вот для примера:
MMC PajeroIII 2005 3.2 4M41 АКПП 5door Webasto; BFG MT285/75 R16-лето; Winch-9500; Си-Би.
MMC Pajero II 1993 3.0 6G72 АКПП 3door - продан
MMC Pajero II 1992 2.5 4D56 АКПП 3door - продан
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Чаще других проблем, умирает вакуумный эл/магн/клапан управления мостом. Закисает поршень внутри и перестает двигаться. Сигнал проходит, обмотка датчика цела и комп не видит обрыва, а исполнительный механизм не ствигается. Результат на панели приборов. Клапана стоят под капотом на правом крыле ближе к фаре...
- alix1985
надеюсь хозяин темы не будет сильно ругаться но всеже по пробую сформулировать свою проблему.
Тоже моргает та самая ц\д и абс работает только на полном приводе а когда вырубаеш полный то через 5-10секунд на панели загорается лампочка абски. Куда копать и если дело в клапанах то что там внутри смотреть?
спасибо
спасибо
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
alix1985
Тебе в раздел Паджеро 1 и 2 - тема избита.
Эту же закрываю как размещенную не в том разделе, к тому же вызванную нежеланием юзать поиск...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
