Срочно нужна помощь! П4 3.2 дизель
bobtist
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение bobtist »
На трассе заправились хреновой солярой. В двигателе что то застучало (звук как в 9-ку залил 76 бензина).
Подскажите как можно слить соляру с бака, стоим на трассе. И можно ли после этого залить норм соляру (встали около Лукойла) и дальше поехать или лучше на эвакуаторе. П4-3.2 дизель 2010 года.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Срочно нужна помощь! П4 3.2 дизель
Сообщение VSV1953 »
На баке есть пробка. Загляните с низу. Посредине в пластиковой защите видно кружок вызеный. Там нащупаете пробку. Откручиваете и сливаете. Насчет ехать, ну как тут посоветуеш.....
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Сообщение alix1985 »
у меня на бемвэ так один разок застучало всё и белым дымом задымил и тоже не далеко от лук ойла долил еще пол бака лук ойла и стало поровней дышать но за мной шлейф белого дыма стоял метров 150- и очень не удобно было перед другими, и если не ошибаюсь эти стуки очень тесно связаны с датчиком егр, возможно кто-то и камнем кинул бы за мое мнение но как говорится ИМХО
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
bobtist
Двигатель:: 4m40
Сообщение bobtist »
короч доехали до сервиса, начали соляру откачивать. половина соляры половина воды :]:-O: уроды бадяжат что попало
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
вово и у меня та же бодяга была- белый дым признак воды, я с этим овном до победы катался -пока всю не скатал потом снял фильтр всё это дело тяательно промыл и залил провереного брэнда и всё прошло
Ни пуха ни пера -как говорится
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Топливная в ремонт, сочуствую... :*SCRATCH*: Не пытайтесь кататься в надежде что пройдет, дороже встанет...
goreth
Сообщение goreth »
Dizel Man писал(а):Топливная в ремонт, сочуствую... :*SCRATCH*: Не пытайтесь кататься в надежде что пройдет, дороже встанет...
+100, это слабость системы Коммон-Рейл, при попадании воды летит насос.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Скорей форсунки. Правда это эще дороже.
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
чем кончилось то?
bobtist
Двигатель:: 4m40
Сообщение bobtist »
сейчас звук бывает когда не сильно на газульку давишь как у старого дизельного грузовика (как будто пальцы хрустят :)) над к оф.дилеру ехать. по телефону в рольфе сказали, чт оможет форсунки может клапана
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
А 4М40 какого г/в?
bobtist
Двигатель:: 4m40
Сообщение bobtist »
P2 1995 г.в.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Похоже на ранний впрыск, нужно проверять. А вообще, в определенных количествах это нормальное явление...
