Срочно нужна помощь! П4 3.2 дизель
Добавлено: 14 янв 2011, 15:35
bobtist
На трассе заправились хреновой солярой. В двигателе что то застучало (звук как в 9-ку залил 76 бензина).
Подскажите как можно слить соляру с бака, стоим на трассе. И можно ли после этого залить норм соляру (встали около Лукойла) и дальше поехать или лучше на эвакуаторе. П4-3.2 дизель 2010 года.
Re: Срочно нужна помощь! П4 3.2 дизель
Добавлено: 14 янв 2011, 16:34
VSV1953
На баке есть пробка. Загляните с низу. Посредине в пластиковой защите видно кружок вызеный. Там нащупаете пробку. Откручиваете и сливаете. Насчет ехать, ну как тут посоветуеш.....
Добавлено: 14 янв 2011, 18:06
alix1985
у меня на бемвэ так один разок застучало всё и белым дымом задымил и тоже не далеко от лук ойла долил еще пол бака лук ойла и стало поровней дышать но за мной шлейф белого дыма стоял метров 150- и очень не удобно было перед другими, и если не ошибаюсь эти стуки очень тесно связаны с датчиком егр, возможно кто-то и камнем кинул бы за мое мнение но как говорится ИМХО
Добавлено: 14 янв 2011, 18:29
bobtist
короч доехали до сервиса, начали соляру откачивать. половина соляры половина воды :]:-O: уроды бадяжат что попало
Добавлено: 14 янв 2011, 18:38
alix1985
вово и у меня та же бодяга была- белый дым признак воды, я с этим овном до победы катался -пока всю не скатал потом снял фильтр всё это дело тяательно промыл и залил провереного брэнда и всё прошло
Ни пуха ни пера -как говорится
Добавлено: 14 янв 2011, 19:50
Dizel Man
Топливная в ремонт, сочуствую... :*SCRATCH*: Не пытайтесь кататься в надежде что пройдет, дороже встанет...
Добавлено: 16 янв 2011, 07:02
goreth
Dizel Man писал(а):Топливная в ремонт, сочуствую... :*SCRATCH*: Не пытайтесь кататься в надежде что пройдет, дороже встанет...
+100, это слабость системы Коммон-Рейл, при попадании воды летит насос.
Добавлено: 16 янв 2011, 07:48
VSV1953
Скорей форсунки. Правда это эще дороже.
Добавлено: 18 янв 2011, 11:28
alix1985
чем кончилось то?
Добавлено: 19 янв 2011, 14:41
bobtist
сейчас звук бывает когда не сильно на газульку давишь как у старого дизельного грузовика (как будто пальцы хрустят :)) над к оф.дилеру ехать. по телефону в рольфе сказали, чт оможет форсунки может клапана
Добавлено: 19 янв 2011, 17:44
Dizel Man
А 4М40 какого г/в?
Добавлено: 24 янв 2011, 16:21
bobtist
P2 1995 г.в.
Добавлено: 24 янв 2011, 20:03
Dizel Man
Похоже на ранний впрыск, нужно проверять. А вообще, в определенных количествах это нормальное явление...
