Как добраться до турбины на 4д56?
Кабан секач
- Мой автомобиль(и):: P2 91г
Как добраться до турбины на 4д56, какие расходники надо будет приобрести, есть подозрение что потекла трубка смазывание турбины маслом.
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Как добраться до турбины на 4д56?
а что там добираться? она сбоку сверху, довольно все доступно.
шланг воздухана и термопластина и вот турбина
расходники? не так все просто. если турбина умерает то ремкомплект турбинки нужен,но опыт нужен для переборки. если течь из под шайбы сверху, то поменяй шайбу и обожми.
9О22818172
9О22818172
Кабан секач
впускной выпускно колектор снимать ненадо если до шайбы добраться?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
трубка прикручивается сверху, ничего откручивать вообще не надо. шланг и пластину если стоит. и все увидишь.
9О22818172
9О22818172
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
А ты капот открывал вообще?Кабан секач писал(а):впускной выпускно колектор снимать ненадо если до шайбы добраться?
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
А я вот до штуцера этой трубочки, который в движок ввернут, не могу "просто так" добраться. Ключ не лезет
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
