				Как добраться до турбины на 4д56?
				Добавлено: 14 янв 2011, 15:43
				 Кабан секач
				Как добраться до турбины на 4д56, какие расходники надо будет приобрести, есть подозрение что потекла трубка смазывание турбины маслом.
				Re: Как добраться до турбины на 4д56?
				Добавлено: 14 янв 2011, 16:24
				 vadim82
				а что там добираться? она сбоку сверху, довольно все доступно.
шланг воздухана и термопластина и вот турбина
расходники? не так все просто. если турбина умерает то ремкомплект турбинки нужен,но опыт нужен для переборки. если течь из под шайбы сверху, то поменяй шайбу и обожми.
				Добавлено: 14 янв 2011, 16:30
				 Кабан секач
				впускной выпускно колектор снимать ненадо если до шайбы добраться?
				Добавлено: 14 янв 2011, 16:45
				 vadim82
				трубка прикручивается сверху, ничего откручивать вообще не надо. шланг и пластину если стоит. и все увидишь.
				Добавлено: 15 янв 2011, 12:39
				 ziko
				Кабан секач писал(а):впускной выпускно колектор снимать ненадо если до шайбы добраться?
А ты капот открывал вообще?
				Добавлено: 15 янв 2011, 15:52
				 Симпсон
				А я вот до штуцера этой трубочки, который в движок ввернут, не могу "просто так" добраться. Ключ не лезет
