Замыкание габаритов на бензонасос Рll
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex
Viacheslav
Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
Сообщение Viacheslav »
Товарисчи Электрики выручайте! Попробую описать проблему доходчиво..
1.Поворачиваю ключ зажигания ON все нормуль, включаю габариты-начинает работать бензонасос, вкл.фары-тональность звука работы бензонасоса меняется.
2.Завожу машину-всё нормуль. Включаю габариты падают слегка обороты, звук многократного вкл-выкл реле в ногах переднего пассажира (мозги?), включаю свет или печку на макс. гаснут доп приборы на 1 сек. и перезагружается магнитола. Стрелки кол.ва бенз. и температуры поднимаются вверх, обороты еще падают.
3.В дальнейшем при включение любых доп.приборов (дворники, обогрев попы,и даже поворотники с тормозом) реле в ногах пассажира начинает работать как зумер только тихо тихо. Обороты падают до 0 и глохнет.
Подскажите откуда начать прозванивать, руки опускаются,не знаю с чего начать.
Надеюсь на подсказки,мультиметр купил.
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
Вернуться в «Электрика»
