сальник привода
Mitsubishi Pajero/Montero IV
KOLJ
сальник привода
Сообщение KOLJ »
День добрый! На морозе даванул сальник правого привода переднего. В гарантии отказали. Есть ли смысл бодаться с ОД. Для замены обязательно демонтировать привод?
П4 3,8 R18
Nicko
Re: сальник привода
Сообщение Nicko »
Бодаться бессмысленно. Для замены нужно масло в редуктор , сальник - не дилерский, привод отстегнут. Развал после не нужен. Время 1-1.5 часа. Только не забудь сделать отметку о километраже ,когда менял масло., что бы потом лишний раз не менять .
KOLJ
Re: сальник привода
Сообщение KOLJ »
спасибо за консультацию. Пошёл трудится.
П4 3,8 R18
