Предохранители в ногах пассажира
Будущий паджеровод
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Джиповоды, подскажите пожалуйста, в Паджеро Спорт в ногах переднего пассажира справа есть или нет блок предохранителей? Трабла в том, что Гидроник сегодня не запустился. Было две попытки когда он зажужал и начал работать, но потом резко встал. Грешу на пред какой нить или реле, т.к. перед тем, как он сделал эти попытки запуска в ногах пер.пассажира вроде щелкала релюха. Но в книге написано, что данный блок стоит за щитком приборов. Так что же?
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
- Chumahod
Re: Предохранители в ногах пассажира
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=10359
тут найдёшь про блок..!
гидроник=колхоз, поэтому его питание может быть реализовано самым извращённым способом...
...если сам никак, то лучше "к дохтуру" (причём к надёжному)
может топливный насос подогревателя? примерно в том районе и ставят иногда на передней стенке...
МПС 2,5 ТД 2007г.в.
