Предохранители в ногах пассажира
Добавлено: 16 янв 2011, 15:00
Будущий паджеровод
Джиповоды, подскажите пожалуйста, в Паджеро Спорт в ногах переднего пассажира справа есть или нет блок предохранителей? Трабла в том, что Гидроник сегодня не запустился. Было две попытки когда он зажужал и начал работать, но потом резко встал. Грешу на пред какой нить или реле, т.к. перед тем, как он сделал эти попытки запуска в ногах пер.пассажира вроде щелкала релюха. Но в книге написано, что данный блок стоит за щитком приборов. Так что же?
Re: Предохранители в ногах пассажира
Добавлено: 16 янв 2011, 15:38
Chumahod
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=10359
тут найдёшь про блок..! :;-):
гидроник=колхоз, поэтому его питание может быть реализовано самым извращённым способом... ::-X: ...если сам никак, то лучше "к дохтуру" (причём к надёжному)
Добавлено: 18 янв 2011, 21:59
ak2a
может топливный насос подогревателя? примерно в том районе и ставят иногда на передней стенке...
