Задний мост с LSD
Добавлено: 17 янв 2011, 00:10
Серёга-Питер
1,Подскажите по какому принципу работает мост с LSD ?2, Как проверить работает он или нет?3,На всех режимах раздатки он работает или только на полном приводе с пониженной передачей? СПАСИБО!
Re: Задний мост с LSD
Добавлено: 18 янв 2011, 12:02
Kiread
Вчера вывесился по диагонали и обнаружил что ЛСД нихрена не работает
Видимо редуктор под замену?
Добавлено: 18 янв 2011, 13:28
dimmokr
Kiread писал(а):Вчера вывесился по диагонали и обнаружил что ЛСД Ничего не работает
Может начать с замены масла?
Добавлено: 18 янв 2011, 13:38
dimmokr
MMMmsv писал(а):1,Подскажите по какому принципу работает мост с LSD ?
При разных скоростях вращения колес начинает блокировать диф. и пытаться выравнять их скорости
MMMmsv писал(а):2, Как проверить работает он или нет?
Вот этого не знаю. На Монтеро 2 на подъемнике если крутить одно колесо, то второе крутилось в ту же сторону. Если самоблока не было крутились в разные стороны.
На монтеро 3 на дифе есть шильда, что он с самоблоком, но колеса крутятся в разные стороны.
MMMmsv писал(а):3,На всех режимах раздатки он работает или только на полном приводе с пониженной передачей? СПАСИБО!
Работает (если работает) во всех режимах, т.к. работа основана только на силе трения и никакой электроники там нет.
Добавлено: 18 янв 2011, 15:13
Kiread
Как проверить - можно мой опыт использовать
Вывесить машину по диагонали и все будет видно.
Добавлено: 18 янв 2011, 15:20
AN908
может, стоит начать с осмотра редуктора - если есть шильдик о том, что он самоблок, тогда уже и проверять
у меня, например, обе с обычными редукторами..
Добавлено: 18 янв 2011, 19:07
Jez
Я смотрел на шильдик - LSD есть.
через какое-то время понадобилось вывесить зад полностью - поставил на стойки и на 2Н покрутил колёса - оба крутились в одну и ту же сторону. ну и если рукой крутнуть - второе в ту же сторону начинает крутиться. Это всё проверено лично, масло для LSD залито.
Добавлено: 18 янв 2011, 22:20
Серёга-Питер
dimmokr писал(а):MMMmsv писал(а):1,Подскажите по какому принципу работает мост с LSD ?
Я так понимаю,что скорость вращения задних колёс значения не имеет?Включается сразу при проскальзывании одного из задних колёс и блокирует второе колесо???
Добавлено: 19 янв 2011, 00:17
VS
У меня установлен Hybrid LSD, его не определить путем вывешивания заднего моста, погазуйте на льду - и все поймете ...
Добавлено: 19 янв 2011, 09:46
dimmokr
MMMmsv писал(а):Я так понимаю,что скорость вращения задних колёс значения не имеет?Включается сразу при проскальзывании одного из задних колёс и блокирует второе колесо???
Да именно так.
Но есть несколько ограничений:
- блокируется не полностью
- срабатывает не сразу, а при большой разнице скоростей колес
- на бездорожье практически бесполезная штука, а вот на скользкой дороге очень даже помогает
Добавлено: 19 янв 2011, 13:20
Lew
Термин "дифференциал срабатывает" - это когда диф-л разблокируется, т.е. возникает относительное движение полуосевых шестерен.
А блокируется он сразу после начала движения, когда колеса работают в ведущем режиме.
Но при при возникновении разницы оборотов колес блокирующий момент может чуть увеличится, но может и уменьшиться, у разных диф-лов по разному
Добавлено: 15 фев 2011, 23:44
Anatoly20096
Из личного опыта - на моей П3 стоит редуктор с самоблокирующимся диференциалом (LSD), сел дном на плотный снег, забуксовал. В режиме Drive (АКПП) вышел из машины - два колеса переднее и заднее по диагонали - буксуют. Сел обратно в машину начал подгазовывать, товарищи стоящие на улице видят, что второе заднее колесо тоже начинает вращаться. Так впринципе и работает самоблокирующийся диференциал - вязкомуфта блокируется от трения.
Добавлено: 16 фев 2011, 04:10
Lorax
У меня задний дифференциал включается кнопкой на панели. При нажатии этой кнопки в любом из режимов кроме 4LLC никаких показаний на приборной панели не происходит. То есть индикатор заднего диффа загорается только при включении его кнопки и только в режиме 4LLC. Значит ли это, что в других режимах он не работает? Нормально ли это?
Добавлено: 16 фев 2011, 12:42
Lew
Это значит, что в других режимах он наоборот РАБОТАЕТ, то есть дает возможность колесам на повороте вращаться с разной угловой скоростью.
Кнопкой ты включаешь мех-м блокировки диф-ла, диф блокируется (выключается), о чем сигнализирует лмпочка на панели. После этого колеса будут буксовать совместно, но при ск-ти больше 20 км/ч блокировка ав-ки отключится (по кр. мере так пишут в факе).
Добавлено: 16 фев 2011, 15:21
Anatoly20096
В вашем варианте комплектации автомобиля (с кнопкой блокировки диференциала на панели), штатно установлен так же блок контроля блокировки диференциала, который расположен гдето сзади в Паджеро. Как раз таки он и не дает блокировать диференциал принудительно с кнопки во всех режимах трансмиссии кроме 4LLC. Соответственно это нормально.
Добавлено: 16 май 2012, 17:27
Evgeny K
Подскажите пжалуйтста, где на дифференциале табличка LSD ставится? Не могу никак разобраться что там стоит, вроде и в обратную сторону колесо не крутится, но и в направлении вращения колеса тоже не крутится. На сколько я понимаю если залито не LSDшное масло то он работать не будет. (принудительного включения точно нет).
Добавлено: 16 май 2012, 18:39
HiTEX
На задней крышке редуктора лейбл (окошко там одно только)
Добавлено: 17 май 2012, 10:16
Evgeny K
Подскажите пожалуйста, лейбл выполнен как наклейка? не могло его смыть, не нашел ничего.
Добавлено: 17 май 2012, 12:00
HiTEX
Вот в окошечке такая бирочка
Добавлено: 17 май 2012, 12:32
Evgeny K
Огромное спасибо. Нашел. Никаких обозначений LSD нет. Немного странно, вроде комплектация практически максимальная, а дифер стандартный. К стати нет ли ни у кого опыта установки самоблока? ARB конечно здорово, но больно уж дорого.
