Не работает подсветка магнитолы и ручек печки
giiin
- Двигатель:: 3.0 бензин 6g72
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт 2002 год AWD
Здравствуйте. Поиском не нашёл проблему.
Подсветка магнитолы и ручек печки иногда работает, но в основном не работает. Может поработать минуту, потом погаснуть. Повторно начать работать через неделю или месяц. Куда лезть в первую очередь? Подсветка прибоки - работает стабильно. Заранее спасибо.
- Himik
Re: Не работает подсветка магнитолы и ручек печки
giiin/// Такаяж фигня с ручкой печки. Снимал все ручки, где смог долезть поменял лампочки. До лампочки на ручке печки не смог добраться, не понял как. В итоги такая трабла, если слегка постучать то зажигается через раз. Видимо контакты надо прочистить. Забил до лета.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
giiin
Himik Почистить контакты какие, где они находятся?
- willson
- Двигатель:: 4D56T
вот здесь люди делали пересветку ручек печки, изучай:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=255
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- Himik
giiin::::
контакты находятся внутри крутилок на маленькой встроенной платке, туда же вставляется безцокольная малюсенькая лампочка. Нужен пинцет, иголка и т.д. и маааленькие очумелые ручки
- willson
- Двигатель:: 4D56T
это надо магнитолу разбирать.
- mg1
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
коллеги, а кто-нибудь в курсе - какими лампочками подсвечивается магнитола (дисплей)?
MMС 3,0 2002г.
Лучший парктроник - это фаркоп!
- Himik
В старых магнитолах стояли лампочки. В новых диоды.
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport 1997,Lexus es 300 2002
